auspuff birne ausbeulen?
Wie kommst du denn darauf, dass KTM vernünftige Zweitakter baut???Zitat von StephanJa nun
muss dann halt jemand verschieben, halt so in 2T Bereich
Wer baut aber außer KTM noch vernünftige 2T :weg:
Aber mit drei bar kriegst du das schon hin. Und bevor die Birne platzt verabschieden sich die Verschlüsse........... ziemlich rasant
Je nachdem, da es verschiedene Birnen gibt wird das pauschal so genau nicht zu ermitteln sein. 3bar wurde ja schon genannt. Falls Du gefahrlos testen willst empfehle ich eine Hydraulikpumpe und geeignete Flüssigkeit, auf alle Fälle kein Gas zum Ermitteln des Berstdruckes. Anhaltspunkte gibt auch die Kesselformel (google oder selber herleiten). Einfach Radius, Materialstärke und Zuggrenze einsetzen, fertich....Zitat von Stephan Beitrag anzeigenWie viel Luftdruck kann ich beim ausbeulen einer 2T Birne maximal verwenden?
Viel Erfolg,
Ich mag mal nicht so sein und die Kesselformel beispielhaft vorrechnen. Wenn man als Zugspannung etwas vorgibt, kann man einen Druck ausrechnen. Achtung! Die Formel gilt natürlich nur am gebogenen Blech, möglich Schwachstellen wie Falze und Vorbeschädigung usw. sind nicht berücksichtigt.
Dann gilt:
Maximaldruck Pmax=MaximaleZugspannung*2*Blechdicke/Durchmesser.
Für 150mm Durchmesser, 300N/mm² maximale Zugspannung (Baustahl), Blech 0,6mm gilt:
Pmax
= 300*0,6*2/150mm
= 2,4N/mm²
=24*10^5N7m²
=24 bar
Da man im Kesselbau 3 fache Sicherheit wählt käme man auf 24/3bar = 8bar als zulässig. (am kalten Blech!)
Gar nicht so falsch, oder?
Grüße,
Bei meiner FMF an der Beta haben 4-5 bar gereicht, mit Gasbrenner (die große Gasflasche vom Würstchengrill und ein Brenneraufsatz) das Material solange erhitzt bis es Kirschrot ist und warmhalten durch kreisen mit dem Brenner und dann 4-5 bar eingefüllt. Ging immer perfekt!
Aber der Schlonz der dann als "wiederverflüssigte Ölablagerung" rauskommt beim Druckablassen riecht ja mal abartig...
Riecht auch jeder der dir hinter her fährtZitat von DanyMC Beitrag anzeigenAber der Schlonz der dann als "wiederverflüssigte Ölablagerung" rauskommt beim Druckablassen riecht ja mal abartig...
Hast du ein Link für mich ?Zitat von Stephan Beitrag anzeigenSelber bauen, oder 50 Euro für ausgeben.
Werkzeug für ist eigentlich sehr übersichtlich.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
