auspuff birne ausbeulen?
    Gibts bei enduro4you.de
      Moin zusammen, hat jmd mit Wasserdruck Erfahrungen? https://youtu.be/LTPhjaKfQRA
      Reicht da eine einfache Abdrückpumpe vom Klempner mit 50bar? http://www.ebay.de/itm/Abdrueckpumpe...25.m3641.l6368
      Und kann ich die Verschlüsse von den fertigen Reparatursets (Druckluft/ Hitze) auf einen 1/2" Gewindeanschluss umbauen? Oder haltzen die den Druck garnicht erst stand...
        Willst du die Birne in ein Rohr verwandel?
        Gruß engl
          Nee das habe ich noch nie probiert, das Problem ist das du bei Wasser ja nicht mehr mit gezielter Wärme teile "weicher" machen kannst wie den Rest. Also wird sich die schwächste Stelle zuerst verformen und dir dann das ganze irgendwo aufreißen. Ich vermute mal so um 10bar herum dürften locker reichen um das Ding zu zerlegen.
            Nee, eigentlich nur ausbeulen:)) In dem Video sieht das so easy aus. Ein freund hat so ein Gerät mal in ZAF gesehen und das soll wunderbar geklappt haben...durch das Wasser soll die Birne sogar wieder in Richtung Ursprung verformt sein
              Warum ned einfach mit Druck und Hitze ausdellen?? Zu einfach??
                Materialschonender, Stabiler und ungefährlicher?!
                  Geplante 10 bar Wasserdruck gegen 4 bar Luftdruck und ein bisschen Wärme??
                    Man sollte auch mit einem Tschechischen Polenböller erfolgreich sein; macht heiß UND drückt ganz schön!
                    Anzünden und reinschmeißen!
                    Ohne Gewähr !
                    Gruß engl
                      Ohne Gewähr !
                      aber nach dem anzünden noch schnell verschließen, sonst verpufft ja alles....
                        Bei 10bar Luftdruck in der Birne steckt eine wahnsinns expansionsenergie im Pott.
                        Wasser hat das halt nicht!
                        Deshalb werden z.B. Kesselprüfungen mit Wasser gemacht und nicht mit Luft.
                          Ich schrieb ja 4 bar! Reicht völlig aus!
                            Auch 4 bar Luft gibt ne Explosion wenn´s nicht hält.
                            Ich fang mit 5-6 bar an und bei Wärme wir es dann 7 und mehr. Da spiel die Angst immer mit.
                            Bei Wasser wäre die nicht nöting
                              Machs richtig heiß, dann reichen meist 3,5 bar! 6 bar sind viel zu viel!
                                für mutige zum nachmachen...
