EXC 525 verliert Kühlwasser aus Überlauf - Kopfdichtung kaputt?
Halle liebe Gemeinde. Mich plagt ein Problem und zwar kommt bei meiner EXC 525 (BJ 2006 mit 82BSTD ) Kühlflüssigkeit aus dem Überlauf oben am Kühler. Dies passiert bereits nach wenigen Minuten normaler fahrt... also ehrlich nichts extremes! Habe schon den Kühlerdeckel erneuert jedoch immer noch das selbe Problem. Habe dann heute mal den Kühlkreislauf auseinandergenommen. Bei der Wasserpumpe und im Kühler waren Ablagerungen. Diese sahen schon aus wie Kandiszucker und waren zum Teil auch Steinhart. Weis jemand was es damit auf sich hat? Es war schon recht viel aber nicht so dass der Kreislauf verstopft sein könnte. Reichen geringe mengen schon aus um so eine fatale Wirkung nach sich zu führen? Ansonsten käme mir noch die Zylinderkopfdichtung in den Sinn... was ich jedoch nicht hoffe :D Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? MfG EXCer :)Stichworte: -
Also ich weiß nicht welche drin war, da ich sie erst kürzlich gekauft habe und dann kam schon das Problem. Habe dann zu Testzwecken normales Wasser mit Frostschutz eingefüllt und das System nach Anleitung entlüftet bis es da aus der einen Schraube am Zylinder Blasenfrei austrat.
KochmützeReputation:Beiträge:
Da kennst du nix vonZitat von Stephan Beitrag anzeigenWassen entlüften?
Wie hoch wird die Kühlflüssigkeit eingefüllt?
Du entlüftest bestimmt auch einen Wassereimer wenn de ihn voll macht ...Zitat von Kochmütze Beitrag anzeigenDa kennst du nix von
Zitat von EXCer Beitrag anzeigenAlso ich weiß nicht welche drin war, da ich sie erst kürzlich gekauft habe und dann kam schon das Problem. Habe dann zu Testzwecken normales Wasser mit Frostschutz eingefüllt und das System nach Anleitung entlüftet bis es da aus der einen Schraube am Zylinder Blasenfrei austrat.
wie kalkhaltig war denn dein normales Wasser... ??
und könnten deine Verkrustungen Kalk sein ?Ich habe nicht vor in Würde zu Altern :Devfin:
Bei den weißen Ablagerungen wird es sich wohl um Kalk handeln und darauf hin weisen, das dort viel Leitungswasser seinen Dienst getan hat, bzw. das das Problem schon länger besteht und man sich häufiger beholfen hat.Da du den Deckel schon erneuert, das System richtig befüllt und entlüftet hast, bleiben eigentlich nur noch Wasserpumpenrad und Kopfdichtung übrig. Aber wie das bei Ferndiagnosen immer so ist...................................Zitat von EXCer Beitrag anzeigenAlso ich weiß nicht welche drin war, da ich sie erst kürzlich gekauft habe und dann kam schon das Problem. Habe dann zu Testzwecken normales Wasser mit Frostschutz eingefüllt und das System nach Anleitung entlüftet bis es da aus der einen Schraube am Zylinder Blasenfrei austrat.
Na klar, sonst wird er ja nicht vollZitat von Stephan Beitrag anzeigenDu entlüftest bestimmt auch einen Wassereimer wenn de ihn voll macht ...
Dich sollte man auch mal häufiger entlüften, und jetzt mach du dich mal nicht voll
Dreht es denn bzw wird es angetrieben..............Zitat von EXCer Beitrag anzeigenPumpenrad hab ich heute auch kontrolliert. Sitzt fest und hat alle Schaufeln
Zitat von Stephan Beitrag anzeigenDa müste er ja jeden Tag Wasser wechseln.
Ja, genau wie deine Windeln:Devfin:
