V-Force 4 oder lieber 3? oder was?
https://www.youtube.com/watch?v=YZ1bHLUcIFM nach meiner Erfahrung kannst du mit der HD eine Stufe fetter gehen und oft in der LLD eine magerer kommt drauf an wie verschlissen der alte MB warE-Biking is a crime :))
gut dann siehe letzter poste, merkste eigentlich recht schnell , sollte viel gleichmäßiger im Stand laufen und soll bei richtiger Bedüsung laut Hersteller ca 5 % Leistung bringen , ich musste jedenfalls bei jeder Umrüstung umdüsen, wenns optimal laufen soll.E-Biking is a crime :))
....sieht nach zu enger Passung aus , zur Sicherheit machen wir immer eine Warmlaufphase mit mittlerer Belastung dann langsam steigern bis Betriebstemp (oder wenn vorhanden bis Lüfter angeht ) dann aus und eiskalt werden lassen , dann alles nachziehen und fertig. Der Kolben ist ein geschmiedeter Athena oder? , der wird oft zu eng eingepasst (oder gewählt) wir haben mit Gusskolben mit Einlaufschicht am Hemd bessere Erfahrung gemacht , aber ist jetzt noch zu retten , muss man aber min einmal nochmal durchhohnen und Kolben wie FrankST empfahl nachschauen, denke der hat Klemm- und vielleicht sogar Freßspuren ...drück dir die Daumen.E-Biking is a crime :))
Die schmalen Riefen sehen eigentlich eher aus wie durch Dreck oder Späne verursacht aus. Der breite Abreiber auf der Auslassseite könnte entweder durch Wärmeausdehnung entstanden sein oder der Auslaßschieber ist nen Hauch zu eng eingestellt
Das mit der ALS kam mir auch in den Sinn. Aber ist das bei KTM überhaupt möglich? Bei meiner alten yamaha yz muss man die Klappe nach zylinderschliff zurückschleifen. (Oder sich die Anschläge eingearbeitet haben)Lieber Zweitaktpower als Viertakttrauer!
sieht wirklich so aus als hätte die ALS geschliffen und den kolben an die gegenüberliegende Zylinderwand gedrückt, die ist zwar wenn sie frisch gehont ist schön glatt aber nicht exakt rund. wenn der druck gross genug ist entstehen halt an den tragenden Stellen Schleifspuren.
sehe ich doch richtig das die Spuren 180 Grad versetzt und an den Seiten des Kolben keine Riefen zu sehen sind?
Späne (Fremdkörper , Sand) machen eigentlich direkt ganz böse auffällige Riefen. Aber natürlich gibts immer Ausnahmen.
