MOTORSCHUTZ KUNSTSTOFF 350 EXC-F Baujahr 18 / 18 was taugt der?
So, die Freude ist groß.
Heute ist der AXP- Xtrem Motorschutz gekommen. Habe natürlich alles liegen und stehen lassen um diesen sofort zu installieren.
( Nachtrag-es ist der 6mm starke Schutz von AXP)
Ich habe länger Zeit benötigt, den alten Alu -Schutz samt den Gummipuffern und Kabelbinder zur Befestigung derer, abzuschrauben und abzwicken, als ich Zeit benötigte und den AXP zu montieren..
In 8 min war der dran.
Passform optimal.
Es sind zwei Schrauben dabei ink. Unterlag - Distanzhülse, + zwei "Holz"-Schrauben zur Stabilisierung der hinten Rahmen Querstreben - Klemmung.
Und für Gewichtsfetischisten ( ich
) von uns, ein gute Nachricht: >400 Gramm gespart !
Step 1 Wiegen:
Step 2 Wiegen alt
Montage
Montage Schr.
Ready to race :
Ergänzung: habe nach der ernsten Farht festgestellt, dass es sich um den 6mm starken Schutz handelt und nicht um den 8mm starken.
Wurde falsch beliefert. Ich teste den 6mm starken Skit.!!
Hab das Ding auch. Funktioniert wie es soll. Aber mir hat es jetzt eine von den in den rahmenunterzügen genieteten muttern rausgezogen. Das war leicht nervig. Der Schutz hat aber auch an einer schraube gehalten. Die Montage an der husky finde ich durch die umlenkung wirklich ätzend. Eigentlich muss die auspuffanlage runter und dann ist es immer noch fummelig. Ölwechsel sind auch immer ne schlimme Sauerei...
Wo viel Licht da auch viel Schatten...
An mein KTM -EXC ist das echt Simple. Kein Umlenkung!Zitat von lowbudget 2.0 Beitrag anzeigen....Die Montage an der husky finde ich durch die umlenkung wirklich ätzend. Eigentlich muss die auspuffanlage runter und dann ist es immer noch fummelig.
...und zum demontieren der Platte bei Ölwechesel nur 2 Schrauben im Unterzug.
Hast du nen 2-Takter ?
Kommst du wegen der Birne nicht an die Schrauben?
Nach weiteren 30h ist der Kunststoff Schutz ordentlich rangenommen.Zitat von ktmcharly Beitrag anzeigen..kann bisher Gutes über den AXP - Schutz berichten.
Hatte den einen oder andren richtig harten Aufschlag auf einer Beton -Röhre und heftige Aufsetzer bei Sprünge auf Holz Logs. Schutz hält. :daumen:
[ATTACH=CONFIG]39506[/ATTACH]
Unterseite
Mittelstarke deformationen auf der Unterseite zeugen von harten Einschlägen von Steinen und Beton-Hindernissen.
Trotzdem lässt sich der Schuzz immer noch super
An und abmontieren. Z.B. zum Ölwechsel.
Würde mir den Schutz wieder kaufen. Top.
