ich hab mangels passender Bedienungsanleitung Schwierigkeiten den Tacho vernünftig einzustellen bzw. auch zu verstehen, was er mir sagen will. Hat jemand Erfahrung oder Ideen?
1. Beim Einschalten sieht man, dass alle Segmente der Anzeige funktionieren (Foto ist bisschen schlecht, es ist alles wie es soll).
2. Dann kommt, was ich nicht verstehe:
3. Dann kommt die Anzeige, die ich Teilweise verstehe
c2050 ist der eingestellte Radumfang, aber was ist "2-3"?
Weiter gehts mit den Fragestellungen:
4. Wie komme ich zum Setup für den Radumfang? Mache ich es nach Anleitung eines neuren Models (weil es für das 2009er keine gibt), komme ich nur zum Umschalten von km/h auf mph, mehr nicht. Ich hab alle möglichen Kombinationen ausprobiert, die mir einfallen, inkl. Knopf gedrückt halten und dann einschalten etc., aber außer Uhrzeit einstellen und km/h-mph geht nichts.
5. In der Anzeige für RPM (sollte die letzte im Durchschalten sein) wird nichts angezeigt (wenn der Motor läuft natürlich). Nicht, dass ich es bräuchte fürs Gelände, aber wo wäre eine Fehlerquelle?
6. die Neutral-Lampe leuchtet beim Einschalt-Check, aber danach nicht mehr (trotz N eingelegt).
Die Lampen für Fernlicht und Blinker gehen wie sie sollen dann, wenn es an ist. Warnlampe für Reserve hab ich noch nicht ausprobiert. Ist hier der Geber defekt und wenn ja, wo sitzt er?
Fragen über Fragen, aber ich hoffe es findet sich jemand der da was dazu sagen kann.
[Edit] Den Kabelsalat habe ich natürlich überprüft, zumindest optisch sind da keine Schäden dran, alle Stecker wo sie hingehören, kein Abrieb, keine Knicke, nichts.
Achso, der Kill-Schalter links an der Armatur geht auch nicht (sollte normal den Motor stoppen), aber das ist wohl ne andere Geschichte.
