Sherco SEF-R 300 läuft nicht
  • Sherco SEF-R 300 läuft nicht
    Freunde der Sonne, ich brauche eure Hilfe!
    Vor kurzem eine Sherco SEF-R 300 4T aus 2017 mit 190 Stunden gekauft. Beim Besichtigen habe ich sie kalt gestartet. Beim ersten Anlassversuch kam nichts, kurz gewartet, beim zweiten war sie da. Hab mir nichts gedacht, sie lief auch ordentlich, hatte ein paar Fehlzündungen, die ich aber auf die Akra Komplettanlage schob.
    Daheim am nächsten Tag ebenfalls erst aufs zweite Mal angesprungen, dann richtig warm gefahren, lief einwandfrei; bis eben auf die kleinen Fehlzündungen. Im Stand lief sie minimal unruhig.
    Hab sie dann mit warmem Motor laufend kurz abgestellt. Plötzlich drehte sie im Stand in einen hohen Drehzahlbereich. Bevor ich sie über den Notaus ausmachen konnte trat am Überlauf etwas Kühlmittel aus. Soweit ja normal, wenn sie ohne Kühlung zu heiß wird.
    Jetzt geht sie aber gar nicht mehr an. Batterie geladen und gemessen. Anschieben am Berg mit zweitem Gang, alles probiert. Mit Startpilot kommt sie ganz kurz. Habe dann mal Sprit am Einsaug "eingespritzt" daraufhin kam sie auch kurz und drehte rauf, hielt sich aber nicht.
    Wo könnte die Ursache liegen. Irgendwie kommts mir so vor, als würde sie keinen Sprit bekommen - obwohl dass ja eigentlich dem widerspricht, dass sie beim letzten Laufen im Stand hochdrehte, also zu viel Sprit bekommen hat. Oder kanns sein, dass die Zündkerze einen hat (die ist aber scheinbar bei dem Modell schwierig auszubauen).
    Hat jemand Tipps?
    Besten Dank!!
    Moin 190Bh, was wurde den schon daran gemacht?
    Kolben ect?
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die normalerweise nach 150Bh durch wenn nichts dran gemacht wurde, bei denen konnte man die Tauschintervalle nicht sonderlich weit überzeihen.
    E-power is no crime
      Ja das ist leider so, bei 190h gab's entweder schon ne große Hafenrundfahrt am Motor oder sie steht Dir bevor. Darum verstehe ich die Gebrauchtpreise oft nicht. Das kling bei dir nach einem Zusammenspiel von Verschleißerscheinungen.
        Motor wurde lt Angabe schon gemacht.
        habe heute Kerze gewechselt, läuft jetzt besser, aber immer noch nicht richtig.
        hier ein Video https://youtube.com/shorts/5bzaRY--x...pzGkZ_OIMJZOKR
          die Klassiker hast vermutlich schon durch - Spritfilter? Hast mal den Luftfilter komplett runter genommen?
            Ja, auch völlig ohne Luftfilter genau dasselbe Spiel. Spritfilter müsste ich die Pumpe aus dem Tank nehmen, oder?
              Die KTM's haben zwischen Tank und Einspritzung noch einen kleinen Filter im Schlauch, wenn der zu ist, geht auch nix
                Ich tippe auf Wasser im Tank
                Erik :taste1:
                  Benzinpumpe ausgebaut. Die Metallteile waren richtig rostbehaftet; den Rost konnte man mit bloßen fingern abkratzen. Im Tank auch einiges an Roststücken. Daran könnte es liegen, oder? Habe jetzt ein neues Pumpen-Komplettset bestellt. Denkt ihr das reicht? Oder muss auch die Einspritzdüse gereinigt werden?
                    habe neue Benzinpumpe und Filter gekauft und auch eingebaut. Leider immer noch nichts.
                    Wenn ich die Pumpe ohne Filter anschließe und in ein Gefäß voller Sprit hänge, müsste ja beim Starten unmittelbar aus dem Schlauch der normalerweise in den Filter führt Sprit rauskommen. Leider kommt beim Startversuch gar kein Sprit raus.
                    Daraus schließe ich, dass die Pumpe gar kein Strom bekommt. Sicherungen habe ich schon kontrolliert, sind ja nur die beiden, die sind in Ordnung.
                    Steuergerät kanns ja eigentlich auch nicht sein, sonst hätte sie ja keinerlei Zündfunken, den hat sie aber wenn man Startpilot verwendet (vgl. oben).
                    Daraus würde ich schließen, dass es ja nur an der Stromzufuhr liegen kann, oder? Ich würde als nächstes messen, ob an dem Stecker der an die Benzinpumpe angeschlossen wird überhaupt was ankommt.
                    Freue mich natürlich über Zustimmung und viel mehr über andere Lösungsgedanken. Gerne aufklären, wenn ich irgendwas übersehen habe. Interessieren würde mich insbesondere, ob ich - wenn ich die Pumpe ohne Filter außerhalb des Tanks betreibe, sofort sehe, ob die Pumpe funktioniert.
                    Viele Grüße!
