Neues Projekt WR200
    Den fehlenden (nicht mehr lieferbaren)Bremssattelschutz nachfertigen
    Pavian Parade
      Alter Vatter!
      Hut ab!!!
        Meik du solltest ne Gebühr nehmen von jedem der hier mitliest
        Große Klasse
          Große Klasse
          Meinst da werde ich reich ??
          Aber Danke Jonas/Tobi, und alle die das hier verfolgen
          Meik
          Pavian Parade
            Dekor entworfen
            gedruckt u.laminiert
            Pavian Parade
              Tank geschliffen
              Zuletzt geändert von Macfly; 09.05.2023, 09:53.
              Pavian Parade
                Triebwerk kpl. revidiert
                Pavian Parade
                    Weiter so!
                    Schmerz und Zerstörung!!!
                      Okay,
                      dann mache ich das mal .
                      Ein Wochenende die Zeit genommen, um den Rahmen, Brücken. Kleinteile zu strahlen u.gleich in entsprechenden Farbton Pulverbeschichten.
                      Dann mit der Montage begonnen
                      Pavian Parade
                        Wo machst du du das denn alles?
                        Teile entwerfen und fräsen (Bremssattel), große Teile sandstrahlen, lackieren, etc.
                          Federelemente revidiert
                          Federbein vor der Überholung
                          Dann alles demontiert,
                          gereinigt, Feder im passenden Farbton Pulverbeschichtet, Kolbenstande poliert, alle Dichtungen , Kolbenband, Anschlagpuffer neu
                          alles wieder montiert, Öl mit Öl befüllt, entlüftet, und mit 10bar Stickstoff beaufschlagt.
                          Gabel revidiert,
                          Sämtliche Teile aufgearbeitet
                          alle Dichtungen u. Gleitbuchsen u.Öl neu,
                          vorher
                          Zustand jetzt
                          Die Stelle am linken Holm sind keine Schäden in der Beschichtung, sondern Klebereste vom abkleben vor dem strahlen
                          Zuletzt geändert von Macfly; 10.05.2023, 09:17.
                          Pavian Parade
                            Moin
                            Die Teile fräsen wird bei einem Freund erledigt, der den entsprechenden Maschinenpark ZU HAUSE hat
                            Das Dekor entwirft mein Sohn für mich.
                            Das Drucken u. laminieren in guter,dicker Qualität erledigt ein Kumpel mit den benötigten Profi Geräten.
                            Das Sand/Glasperlstrahlen , Pulverbeschichten mache ich zuhause in der eigenen Werkstatt.
                            Habe mir dafür das Equipment angeschafft/ selbst gebaut.
                            Dann bin ich unabhängig, und kann alles so machen wann u. wie ich es haben möchte
                            KW pressen usw. erledige ich auch in Eigenregie, mit entsprechenden Werkzeug..
                            Quasi alles Homemade
                            Nur Zylinder beschichten gebe in Auftrag. Aber wer weiß
                            Zuletzt geändert von Macfly; 10.05.2023, 09:20.
                            Pavian Parade
                              Montage Motor
                              Schwinge Federbein
                              Pavian Parade
                              • #30
                                Pavian Parade
