Hallo liebe Leute,
mir wurden Kühlerschützer von HRP zur Verfügung gestellt um für euch einen Produkttest durchzuführen. Der Test beläuft sich auf direkte Eindrücke (vor Montage) und weitere Auffälligkeiten bei und nach der Montage. Dazubgibt es einige Bilder zur Verdeutlichung.
Außerdem werde ich evtl. den ein oder anderen Vergleich zu meinen bisher montierten Schützern durchzuführen.
Schmerz und Zerstörung!!!
Die Ware wurde sauber verpackt geliefert. Alle nötigen Teile und eine Beschreibung waren in der Folien-Packung enthalten. Die Schützer wirken stabil. Das aufgesetzte Laubgitter erscheint funktionell sinnvoll.
Die Grundkörper sind sauber verarbeitet. Ich konnte keinen scharfen Grad oder unsauber gefertigte Stellen finden. Die aufgesetzten, mit Muttern gekonterten Schrauben als Aufnahme für das Laubgitter finde ich etwas einfallslos aber auch praktisch und simpel.
Das Laubgitter selbst ist leider nicht von gleicher Qualität. Der benutzte Klebstoff (sieht nach Silikon aus) ist von vorne zu sehen, weil er über die Kanten quillt. Vom Gitter stehen am Rand Spitzen raus und der kleine Trägerrahmen ist nicht sauber entgratet - blöd, da man diesen ja öfter in der Hand hat. Hier nochmal im Vergleich. Man kann kaum glauben, dass die Teile aus der selben Produktion kommen. Selbst die Oberflächen sind nicht vergleichbar.
Da die Schützer die Kühler vollständig umschließen, müssen diese natürlich (wie bei jedem vergleichbaren Produkt) abgebaut werden. Die Kühler haben ordentlich Platz in den Schützern, sodass sie hin und her wackeln. Dadurch ist der Zusammenbau etwas frickelig, weil die Kühler immer wieder aus der Position rutschen. Sonst passt soweit alles.
Auf den ersten Blick passt alles prima.
Durch den Aufbau liegen die Kühler bzw. die Schützer nicht am Rahmen an. Durch diese Distanz bekommt man die Schläuche nicht so weit aufgeschoben. Die Schellen müssen dann (an allen Anschlüssen) knapp vor Schlauchende montiert werden. Besonders oben an der Rahmendurchführung ist es frickelig.
Bei der Gasgas (laut Beschreibung auch bei der Husqvarna) stört eine Plastikkante der Verkleidung, wenn man den Tank aufsetzt.
Die Stellen müssen bearbeitet werden um die Verkleidung verschrauben zu können.
Dann ist es endlich geschafft!
Jetzt noch der Vergleich mit den bisher genutzten Schützern... Diese sind von Artafon. Diese sind ebenfalls massiv gebaut, sind jedoch nicht komplett durch Blech geschlossen sondern hinten mit Stangen ausgesteift. Was sie besser können ist, dass die Rahmen direkt auf den Rahmen der Enduro verschraubt werden. Die Kühler sitzen in originaler Position (kein Problem mit den Schläuchen). Die Stabilität ist dadurch auch positiv beeinflusst, da es durch den Rahmen gestützt wird und die Kräfte durch die Stangen an den Rahmen geleitet werden.
Insgesammt sind die HRP-Schützer besser verarbeitet und sie wirken stabiler (vor allem für sich alleine, ohne die Unterstützung vom Hauptrahmen). Auch sind die HRP luftiger gestaltet als die Artafon (dort ist mehr Kühlerfläche abgedeckt) und die Laubgitter bieten zusätzliche Funktion.
Fazit:
Ich finde das Produkt relativ gut durchdacht. Wie beschrieben gibt es jedoch auch ein paar negative Aspekte, welche Arbeit erfordern bzw. mit denen man leben muss. Das Produkt kostet im freihen Handel aktuell um die 150eur - das ist ein ordentlicher Batzen wie ich finde. Meine alten Schützer waren günstiger, obwohl dort noch der Spal-Lüfter und das Relais dabei waren. Aus diesem Grund und weil ich in Summe keine Nachteile sehe, würde meine Wahl wohl wieder auf die Artafons fallen. Wer auf exzellente Verarbeitung steht und einen voll-umgreifenden Schützer haben will, ist mit dem HRP gut aufgehoben (abgesehen von den aufgeführten Einschränkungen).
