Ladeleitung Anhängerkupplung
    Zitat von visual Beitrag anzeigen
    Bei mir?
    Vorerst irgendwas zwischen 70 und 110Ah.
    Kann dann aber jenachdem wo es hingeht auch aufgestockt werden.
    Primär gehts mir auch darum das die zwei 27Watt LED-Strahler darüber laufen und ich nachts beim Aufbau Licht habe :))
    €²: Und als Pufferbatterie, wenn man nen Aggregat mit hat, damit das nicht den lieben langen Tag laufen muss!
    dafür würde doch eine batterie völlig ausreichen
    theoretisch: bei 2x27W sind das bei einer 70Ah Batterie (I=P/U, 54W/12V=4,5A; 70Ah/4,5A = 15,5h) 15,5h Betriebszeit.
      Ja das ist mir schon klar,
      Es ging ja darum, dass beim fahren oder motorlauf die Batterie geladen wird...
        bei mir im bus ist das ein 4mm^2 kabel mit entsprechender ladeelektronik und trennrelais. am besten mal im wohnmobilzubehör schauen. die haben alles was du brauchst.
          kuckst du hier
          sollte bei der Auswahl des Kabels helfen, ist allerdings für 230V
          Nö, tuts nicht. Der Spannugsabfall richtet sich nach Innenwiderstand und Strom. Bei 230V sind 2V völlig irrelevant, bei 12V sieht das schon anders aus.
          mfg JAU
            deswegen wird der ja auch in % angegeben
              I=U/R
              Womit der Ladestrom über den grossen Widerstand und die dadurch geringe Spannung, die hinten ankommt, eh recht wenig ist.
              Die Batterie einfach an die Leitung an zu stecken, war bei mir noch nie ein Problem!
              Dauerhaft dran lassen würd ich das halt nicht, weil sich die Batterien gegenseitig entladen!
              Gruß engl
              Glaube ich.....
                Ich geb euch mal nen Tip
                ich bin mir ziemlich sicher das der Matze weis worüber er spricht !!
                ach Quatsch, ich bin mir nicht sicher, ich weis es
