Opel oder Ford, was kauf ich nun ?
Also ich fahre einen alten Scudo, der hat mittlerweile schon 400.000 runter und läuft noch top (ich trau es fast gar nicht zu schreiben, weil der mir sonst morgen vielleicht auf der Heimfahrt explodiert)
Ladehöhe an den Türen 124cm, Innenraum 140cm. Überhaupt kein Problem da mein Möp mittels Rampe (Ladekante 55 cm) easy reinzuschieben. Abstand Ladehöhe Lenker hab ich jetzt nicht gemessen, aber da gehen locker noch ein paar cm mehr. Laderaumlänge ist grenzwertig 220cm getrickst weil Beifahrersitz mittels Schienenverlängerung max nach vorne geschoben. Die Kati passt ohne Nummernschild gerade so rein. Dafür hat meine Karre Aussenmaße wie ein PKW.
Fazit: Fürs Möp reicht 124cm Türhöhe, 140 cm Innenraum, Länge mindestens echte 230cm erforderlich.
Ich hab jetzt mal Kunstgriffe wie Lenker einschlagen, Diagonal stellen oder Vorderrad gegen Schubkarrenrad ersetzen weggelassen. Neulich hab ich einen mit einem Ford Combo gesehen, denke vergleichbar mit VW Caddy, wie der sein Möp da reingewürgt hat. War echt cool so mit dem Bier in der Hand nachzuverfolgen welche Verrenkungen der angestellt hat und ich sach's euch ein Bier hat da aber nich gereicht............ :Laugh:
Zitat von Fehrjahn Beitrag anzeigenwenn man im Bus schläft und es wird etwas kühler, ist das schon etwas angenehmer.
:respect:
Zitat von chrisatwork Beitrag anzeigenDas ist immens wichtig. Vor allem wenn Du ein bisschen in den Wohnmobilforen rumstöberst. Dann wirst Du feststellen, dass die Fordmotoren mal ganz gerne platzen.:respect:
Zitat von machete Beitrag anzeigenWürde denn durch so eine Klappe in der Rückwand genug Wärme kommen um es sich angenehmer zu gestalten an kalten Tagen ? Habe noch nie ein Kfz mit Standheizung besessen ...
Hab in meinem T5 eine Luftheizung (Werkseinbau) mit geandertem Luftauslaß ist hinten in 10 min warm, angenehm auch beim umziehen im Winter.
Ich hab mit diesem T5 2008 130PS 120 000km seit 60 000 keine Probleme der Vorgänger 2004 130 PS hatte bei 90 000 schon gefühlt alles ersetzt.
Zitat von slow Beitrag anzeigenFord hat eine Wasserstandheizung, die das Külwasser aufheizt, denke da wird durch die Luke hinten nicht viel ankommen.
@Thobi
sind beides nicht so meine Marken aber Ford schon eher als Opel. Am liebsten wäre mir was mit 4Ringen
:respect:
Transporter
Fahre beruflich Transporter 50 - 60,000 / Jahr
alle immer maximal beladen, sehr viel Autobahn und zügige Geschwindigkeit
(mit LT & Ducato sehr viel Vollgas,
jetzt mit T5 viel weniger,
da die Getriebe das scheinbar nicht abkönnen)
beim Letzten VW T5 (105 PS) wurden bei 110,000km das AGR-Ventil
140,000km Getriebe & 2-Massen-Kupplung (weit über 6000,-€)
bei ca 200,000km dann noch die Antreibswellen erneuert
der Jetztige (ca 110-115 PS) macht bei ca 110,000km auch schon leichte Geräusche aus dem Getreibe
& die Verzahnung der Antriebswellen zum Getreibe / Diefferenzial hat auch schon wider ordentlich Spiel
davor ein Ducato (160PS) technisch rel. problemlos
nur die Elektrik der Rücklichter hatte paar mal Masseprobleme
und die Mechanik / Seilzug der Türentriegelung der Schiebetür hatte 1 oder 2 mal was
ein Kollege hatte mit Ducato mehrfach Probleme mit der Führung der Schiebetür.
davor 3 VW LT (105 PS)
technisch relativ problemlos
1x Riemenscheibe der Kurbelwelle
1x Dichtung Ölpumpe
aber massive Rostproblematik
nach 4 Jahren sahen die aus wie Sau
Fahrzeuge wurden immer bei ca 250,000 dann abgestosen,
wenn sie nicht durch irgendwelche Kollegen vorher massiv kaltverformt wurden
