Spannpunkte
  • Spannpunkte
    Aufgrund von einer neuen "Idee" habe ich mal 2 Fragen:
    Was spricht grundsätzlich gegen ein Spannen des Moppeds am Lenker?
    Verbiegen wird der wohl ja nicht oder?
    2. Frage:
    Kennt einer von euch diese "Spannösen" die mit an die Gabelklemmung an der Brücke geschraubt werden und dann eine Öse haben zum einhängen von nem Haken?
    Erfahrungen dazu?
    gruiß
    visual
    Ich auch habe die Gurte von Acerbis, kosten ca. 32 €.
    Das Leben ist zu kurz um sich über jeden Scheiß zu ärgern !
      vllt kam es falsch rüber:
      Es sind aber keine Gurte gesucht :Auge2:
      Mir gehts lediglich um Erfahrungen die gegen die Lenker methode Sprechen
      und vorallem was von diesen Blechen mit Loch für die Gabelbrücke zu halten sind
        klar meinte ich mit "ich auch" sorry Am Lenker abgespannt und fertig !
          Gabelkreuz verwenden und am Lenker niederspannen. So wird die Gabel nicht unnötig belastet und das Moped steht fest.
          Kenne diese Ösen nicht, braucht man auch nicht. Allein wegen dem Mehrgewicht schon ned! ;-)
            das sind ja nur ein paar Gramm, Hintergrund ist einfach nur, dass ich grade an nem Schnellspanner bastel, damit diese Lästigen Gurte wegfallen :))
            dafür wären diese Ösen halt schick...
              Weiß nicht was für ein Auto du hast, aber wenn ich das Mopped in den Bus schieb brauch ich vielleicht 20-30 Sekunden.
              Die Gurte hängen links und rechts neben dem Lenker an der Decke, brauchst dich noch nicht mal bücken.
                Ist für nen Anhänger...
                Denke da an nen Aufbau mit Schnellspanner, Mopped drauf -> einhaken-> hebel drücken und Fertig :))
                  Ich hab sowas und finds extrem einfach:
                  These are my principles! If you don't like them, I have others.
                    Ich habe das auf meinem Anhänger:
                    The Lock-N-Load Strapless Motocross Transport System securely holds your dirt bike in your truck, trailer, van & toy hauler without the use of tie-down straps or wheel chocks. The full size version holds full size motocross Bikes. The Junior holds 85cc motocross bikes. No more blown fork seals!
                    Micha
                      https://m.louis.de/artikel/steadysta...1?list=7320873
                      das wäre auch eine alternative, kannst du mir davon bei gelegenheit die Maße schicken?
                      Also einmal Auflagefläche und wie weit das Pedal rausguckt?
                      Kann das Pedal auf beide Seiten oder muss das Links montiert sein?
                        Pedal steht nochmal 10 cm nach links über, d.h. Pedal geht nur links. ;)
                          ah perfekt, danke dir!
                          jetzt kann ich mal gucken ob sowas passt
                            Hatte ich auch schon mal in der engeren Wahl. Machst du aber doch noch Gurte ans Mopped?
