wer kann mir ein Fugenmaterial empfehlen für einen Natursteinweg.
Ursprünglich war er mit feinem Split verfugt. Die Fugen hatten sich dann
mit der Zeit mit Erde zugesetzt dass wir dann mehr Unkraut drin hatten als alles andere.
Der Weg ist 7m lang und 1m breit, die Fugen sind etwa 25mm tief und bis zu 30mm breit.
Ideal wäre ein Material das Frostresistent ist und man mit dem Dampfstrahler bearbeiten kann.
Es gibt Fugensand der angeblch Unkraut Hemmend ist, ob der wirklch funktioniert Dadurch das die Steine im Split Ligen können sie sich bewegen und die Fuge muss das ausgleichen ohne zu reisen.
Ich Wurde das einfach wider Fugen und mich damit abfinden da ab und an mal Kraut zu zupfen oder das einmal im Jahr mit dem Hochdruckreiniger sauber machen zu müssen. Das Leben findet einen Weg, schau dir Seitenstreifen von Straßen an. Selbst bei Hauptstraßen wächst da in kleinen Rissen und Fugen das Kraut.
Ja da gibt es schon prima Sachen; auch flexibel, aber wenn die Steine in Split liegen lass die Finger davon! Fugensand, eventuell was Salz drunter aber Vorsicht bei umliegenden Pflanzen.
...wenn die ordentlich ligen und die Fuge tief genug frei ist je nach Belastung, warum nicht
Hm das ist echt nicht schlecht aber bei einer größeren Fläche nicht gerade günstig bei ca. 80,-€ pro Eimer, ich hätte da so ca. 150m² mit altem Kopfsteinplaster zu machen mit teilweise bis zu 3-4 cm Fuge
Ich hab das Zeug seit fünf Jahren auf ca. 25 qm bei Natursteinen liegen, was es nicht soo gerne hat, ist ein Dampfstrahler, aber da war ich wohl selbst Schuld..
GGruß
petra
Feminismus hat ein Ende, wenn der Richtige da ist. Kommunismus endet bei 4500 Euro netto. Und Atheismus bei jeder steilen Abfahrt.
hatte das gleiche Problem, habe dann "Fugli" geholt. Ist ein fertig gemischter Mörtel, der einfach eingefegt und dann eingeschlemmt wird. Nach 24h trocknen sieht die Fuge aus als wäre sie aus Sand. Ist wasserdurchlässig. Gibts in unterschiedlichen Farben.
Dauerte für 40m² Teraase mit Naturstein ca. 3h, war sehr easy. Hab´s bei Hellweg uder Bauhaus geholt. Hier die HP von dem Zeugs: https://www.fugli.de/
Wenn man Tiere nicht essen soll, weshalb sind die dann aus Fleisch?
