Lennis T4 und die Geschichte mit dem Kolben
nach kopfplanen kommt immer ne übermassdichtung rein, also wo sollte das problem mit höherer verdichtung sein ? es sei denn man macht einen auf hobbytuner..Adrenalin
[Vermittelt eine Steigerung der Herzfrequenz, einen Anstieg des Blutdrucks, eine Erweiterung der Bronchien und eine schnelle Bereitstellung von Energiereserven]
Zitat von HoLon Beitrag anzeigennach kopfplanen kommt immer ne übermassdichtung rein, also wo sollte das problem mit höherer verdichtung sein ? es sei denn man macht einen auf hobbytuner..
Also gibt es kein Problem
Zitat von HoLon Beitrag anzeigennach kopfplanen kommt immer ne übermassdichtung rein, also wo sollte das problem mit höherer verdichtung sein ? es sei denn man macht einen auf hobbytuner..****************************************
Zitat von Germi Beitrag anzeigenWenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Lennis Bus doch `n Benziner. Oder? Hab grade mal bei Elring Klinger auf der Homepage geguckt und die haben für den Benziner keine Übermassdichtungen. Zum Vergleich hab ich mal beim Diesel geguckt und da sind die Unterschiede der 3 verschiedenen Dichtungen jeweils 0,04 mm! Das ist nichts im Vergleich zu dem, was beim planen teils runter genommen wird. Bei den meisten Köpfen wird zwischen 0,1 und 0,3 mm runtergeplant. Und dann waren sie "nur" verölt und kaum krumm. Die Verdichtung wird also in jedem Fall, wenn teils auch nur wenig, hochgesetzt.
ICH FAHR DOCH KEINEN BENZINER!!
Aber das mit dem Diesel macht es auch nicht deutlich besser. Unterschied zwischen Standard und der dicksten Dichtung sind 0,08 (!) mm. Und wie oben geschrieben, wird mit Sicherheit mehr abgeplant. Aber was soll`s? Ich drück dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen das es der Bus noch lange macht!****************************************
müsstest DU ja eigentlich am kolben sehen ;)
aber 0,3mm.. find ich schon recht viel.Adrenalin
So Leute
Gestern haben wir den Kolben eingezogen und alle Laufbahnen einmal durchgehohnt. Sieht echt gut aus.
Danach haben wir den Kopf wieder zusammen gebaut und auch schon Montiert.
Heute kommen die restlichen Kleinigkeiten und dann läuft er hoffentlich wieder.
@Germi
So viel wurde wohl nicht abgeschliffen. Der Kopf war ja nicht verzogen oder so und wohl auch noch Plan. Der Instandsetzer hat wohl nur eine ganz geringe Schicht abgeschliffen damit alle Rückstände weg sind.
Naja wollen mal schauen. Heut wird der Rest zusammen gebaut.
Ah und wegen Gas Anlage:
Ich hatte mal überlegt mir einen Benziner mit GasAnlage zu kaufen da ein Diesel ja kaum noch lohnt, und die Benziner so günstig in der Anschaffung sind. Werde aber nun erstmal nen E2 Kat runter bauen damit die Steuern wieder bezahlbar werden.
Zitat von HoLon Beitrag anzeigenmüsstest DU ja eigentlich am kolben sehen ;)
aber 0,3mm.. find ich schon recht viel.****************************************
wir machen sowas regelmässig. scheiss opel 8ventiler :D aber da ist dann halt kopfdichtung durch, kopf verzogen in den seltesten fällen.Adrenalin
Zitat von HoLon Beitrag anzeigenwir machen sowas regelmässig. scheiss opel 8ventiler :D aber da ist dann halt kopfdichtung durch, kopf verzogen in den seltesten fällen.****************************************
So Leute
Wir sind gestern nicht ganz fertig geworden! So ein Mist!!
Scheiß Batterie war leer! Und dann hatten wir kein Bock mehr!
Naja auf jedenfall dreht er schon schön.
Morgen früh machen wir ihn nun an und dann werden einmal die Riemenscheiben nachgezogen und dann kann es abgehen!!
Zitat von Germi Beitrag anzeigenUnd? Ist heute alles ans laufen gekommen?
Wir machen heut abend den Rest.
Ja die Jugend
Zum Planschleifen, haben vor etlichen Jahren mal bei einem VW 1,6l Benziner den Kopf um 0,7 oder 0,8mm Planen müssen . Die Kiste hatte da schon weit über 200000km gelaufen, danach hat der sicher noch mindesten 40000km bei uns drauf bekommen und ist dann verkauft worden, war am ende so bei ca. 300000km Gerannt ist das ding immer wie blöd, vor allem nach den Planen wider :evil:
Das ding ist ständig total überladen al Firmenwagen unterwegs gewesen, Passat bj 79 oder so.
Also die Lager können auch halten, oder halt auch nicht ;)
Warum sachen wechseln die noch funktionieren :-)
Ich bin auch wirklich gespannt wie er nun wieder läuft und kann es kaum noch abwarten meinen schönen Bulli wieder zu fahren.
