Mousse
  • Mousse
    servus jungs
    was ist eigentlich die bedeutung vom michelin mousse
    M14, M15, M16, usw.
    Es werden gerade auf Seiten in den USA immer wieder mal Empfehlungen je Einsatzgebiet ausgesprochen, aber eine klare Kategorisierung habe ich auch nicht gefunden.
    Schreib doch mal Michelin an! Die Antwort würde mich interessieren!
      Als Billy Bolt sollte man doch wissen, dass verschiedene Modelle für verschiedene Größen damit bezeichnet sind:
Name: cjgh3rkfc03ay0hposxg7l931-moto-edito-bib-mousse-tech-info-off-road-news-events.two-thirds.jpg
Ansichten: 903
Größe: 63,2 KB
        Alleine die Reifengröße ist es eben nicht.
        M15 und M16 passen beide auf 90/90-21.
        M18 und M14 passen beide bei 120/90-18
        Aber die Tabelle hilft schon mal!
        Danke!
          Lasse das "Reifen" weg, wie von mir geschrieben, nimm nur das Wort "Größe", dann passt es!
            Vielleicht übersehe ich ja etwas, was unterscheidet denn den M15 vom M16 in Bezug auf die Größe?
              Wie bei jedem Mousse: Bei gleichem Felgendurchmesser unterschiedlicher Querschnitt der "Wurst".
                Und woher nimmst du den entsprechenden Querschnitt der Wurst aus der Tabelle da oben?
                Was ist denn nun der Unterschied zwischen M15 und M16??
                Also ich sehe das in der Tabelle nicht.
                    Das ist natürlich Quatsch, denn dafür hat er ja seinen Mechaniker Lee.
                      Für den (aufgrund des Datums des letzten Posts zwar unwahrscheinlichen, aber egal) Fall, dass das Thema noch von Interesse ist: M 15 und M16 unterscheiden sich im ca. einen cm größeren Umfang des M16 (ca. 23 cm) zum M15 (ca. 22 cm). Ich fahre das M16 bspw. in einem 90/100-21 Mitas Terra Force 1xgrün, taugt mir gut. Bei einer testweisen Montage in einem 90/90-21 Michelin Medium war es mir zu groß - schwer zu montieren und der Reifen fühlte sich (mir zu) hart an.
                        Das sind aber dann Erfahrungswerte.
                        Für jemanden, der sich für so ein Mousse interessiert, gibt es in meinen Augen keine Möglichlkeit, das für ihn passe Mousse zu finden.
                        Das finde ich irgendwie schräg!
                          Es gibt ja in diversen Shops wie bspw. Wolfram oder Extrem-Enduro durchaus Angaben/Empfehlungen bzgl. passender Reifen-/Mousse-Kombinationen, auch Angaben über die Maße der verschiedenen Mousse. Da kann man sich schon ein gutes Bild machen, damit man bspw. nicht versucht, ein M16 in einem 90/90 Mitas C19 zu montieren😊. Das reine Beachten der Reifendimensionen reicht da nicht, die Innenmaße sind je nach Hersteller unterschiedlich.
