Problem mit der Hinterbremse Husaberg 2012
Ich hab hinten auch lieber eine weniger giftige Bremse. NE nervöse hinterhand kann man ne scön in Kurven reinbremsen!
Vorne muss packen!!!
Aber ich würde den Hebel auch ma höher stellen...dann kannst nämlich beim Anbremsen im Stehen den Arsch hinten behalten.
Bei deiner Einstellung musst sicher weiter nach vorne um den Fuß soweit runterzubekommen, und dann fehlt das Gewicht auf dem HR und es blockiert viel schneller.
So, Bremshebel neu eingestellt, Fahr-, bzw. Bremstechnik bisserl umgestellt und jetzt funktionierts.:bravo:Zitat von Psycho Beitrag anzeigenIch hab hinten auch lieber eine weniger giftige Bremse. NE nervöse hinterhand kann man ne scön in Kurven reinbremsen!
Bei deiner Einstellung musst sicher weiter nach vorne um den Fuß soweit runterzubekommen, und dann fehlt das Gewicht auf dem HR und es blockiert viel schneller.Geht nicht gibt's nicht! :-)
:gut2:Siehste! :gut2:Zitat von Balou 1805 Beitrag anzeigenSo, Bremshebel neu eingestellt, Fahr-, bzw. Bremstechnik bisserl umgestellt und jetzt funktionierts.:bravo:
Jaaaa, hier werden sie geholfen!:))Zitat von Psycho Beitrag anzeigen:gut2:Siehste! :gut2:Geht nicht gibt's nicht! :-)
