Wir haben nämlich das Teil verloren (keine Ahnung wo und wie), und das gibt es wie von Ghost gesagt nur orig. mit den Belägen v. Brembo zu irgentwas um 46€.
Fundstück an der EXC Bremse
Also ohne den zusätzlichen Abstandshalter (das Blech+das Gewebe oder was das da auch immer ist), was ca. 2-3mm ausmachen, kann es sogar vorkommen, dass man keinen Druckpunkt mehr auf der Bremse hat, wenn die Beläge etwas runtergefahren sind.
Wir haben nämlich das Teil verloren (keine Ahnung wo und wie), und das gibt es wie von Ghost gesagt nur orig. mit den Belägen v. Brembo zu irgentwas um 46€.-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Zitat von chinablau Beitrag anzeigenAlso ohne den zusätzlichen Abstandshalter (das Blech+das Gewebe oder was das da auch immer ist), was ca. 2-3mm ausmachen, kann es sogar vorkommen, dass man keinen Druckpunkt mehr auf der Bremse hat, wenn die Beläge etwas runtergefahren sind.
Die Mac Gyver Lösung lautet:
einen alten Bremsbelag runter feilen und dazu klemmenWenn ich groß bin belege ich einen Rechtschreibkurs. Bis dahin fahr ich in meiner Freizeit lieber noch n bissel :psy:
Zitat von casicool Beitrag anzeigenvorher ging das jahrelang auch ohne und das sogar ab Werk !
Die hintere Bremse neigt sowieso zur Überhitzung, deshalb gibt es im Zubehör ja sogar Behälter die das Volumen der Bremsflüssigkeit erhöhen. Da würde ich nichts entfernen was den Wärmeübergang vom Belag auf den Kolben etwas bremst.
Moin!
Hab das Carbondingens wieder reingefummelt, weil ich gestern eh noch was am Mopped machen musste.
Bin mir aber zu 99% sicher, dass an meiner EX- 02er EXC400 weder das Carbonteil, noch ein Blech auf dem Bremsbelag waren!
Auch bei meiner LC4 Adventure gibt's das nicht und ist auch nicht bei Orig.-KTM Bremsbelägen dabei!
Ach ja, die Bremse meiner EX-400er ist nie überhitzt!
Aber vielleicht fahr ich auch einfach zu muschimäßig :))
Ralph
Ralph
, zumindest meine 03 hat einen.-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Zitat von chinablau Beitrag anzeigenDie Abstandhalter muessten ab 2007 mit den neuen Sätteln gekommen sein;) und deine ex 400 muesste auch noch einen Ausgleichsbehälter haben
Der Kleine Sattel und die Pumpe mit integriertem Behälter ist schon 2005 oder spätesten 2006 gekommen, wenn nicht sogar schon 2004 und bei der war die zwischenlagre wenn ich es richtig in Erinnerung habe von Anfang an vorhanden.
Es kann ja jeder machen wie er meint, nur ohne Bremse hinten ist echt bescheiden zu fahren.
Zitat von ghost Beitrag anzeigenDer Kleine Sattel und die Pumpe mit integriertem Behälter ist schon 2005 oder spätesten 2006 gekommen, wenn nicht sogar schon 2004 und bei der war die zwischenlagre wenn ich es richtig in Erinnerung habe von Anfang an vorhanden.
Frage mich die ganze schon wie man fast ein Jahrzehnt den Hitzeschutz ignorieren kann und Total ahnungslos macht, nicht das man die Bremse ab und zu zerlegt und reinigt und es gar nicht anders geht mal einen Satz Bremsbeläge tauscht„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Grüße Domi
Zitat von Domi Beitrag anzeigenWas meinst du genau??? Irgendwie fehlen in deinem Satz Wörter, nehme ich an.
Grüße Domi„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Stimmt, die anderen Beläge+kleineren Sattel hatte unsere 05er auch schon. Also kann´s gut sein, dass es 04 auch schon gekommen ist, aber 03 ist noch das etwas "größere" System von Belägen bis Ölvolumen verbaut-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Zitat von chinablau Beitrag anzeigenaber 03 ist noch das etwas "größere" System von Belägen bis Ölvolumen verbaut„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Zitat von factory525 Beitrag anzeigenAußer der 450er SX :Haue:-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
