RaceCap Gabelschutz Erfahrungen
    Zitat von Q-Trotter Beitrag anzeigen
    Aber warum soll das besser sein als die Staubkappen/Simmerring-Kombo die schon drin ist?
    das hab ich mich auch gefragt
    werden die orignalen SCHMUTZABSTREIFER DL D48 SKF ersetzt, oder kommen die besagten Gabelschützer extra drüber? als Vorputzer:))
    Mauz un Hoppel läähn im Dreck
      die kommen extra drüber als Vorputzer....:))
      ausserdem schützen die gut von dem Gabelschützer, so das die nicht am Alu reiben.
        So etwas ist bei meiner ollen Beta Serie :))
        Man wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer.
          stimmt, das haben alle Gabeln, nur schleifen die blöden dünnen Ringe von Marzocchi ruck zuck durch und dann geht es an das Standrohr.
            Ist bei der Sachs Gabel auch so...
            Die Ringe sind nach 30BH abgeschliffen!
            Gibt es die SKF Teile auch für die 48er Sachs Forke?
              ich kuck später noch mal auf die Verpackung, ich meine da stand was von Sachs
              hier leider nicht
              Hier findest du eine Menge an Original-Ersatzteilen von SKF, Kayaba, WP, Showa, Fox, Rockshox usw. für Motorrad und MTB Gabeln und Federbeine.
              p.s. der EMXS gibt 10% Forenrabatt und liefert schneller als ich überweisen konnte.
              :daumen:
              danke an frenzo
              sonst einfach die MEtallringe durch die gaaanz dicken Kabelbinder ersetzen, fahre schon seit Jahren damit ohne Probleme!
                Gemäß der Rückseite der Verpackung passen die KYB auch bei Sachs.
                  Für die Shiver 45mm und die Öhlins 48mm gibts aber nix oder?
                  Grüße,
                  Erhard
                    keine Ahnung, frag mal den frenzo
                      für die 45er gibt es nichts
                      ob bei der 48er Öhlins was passen würde, weiss ich nicht.
                      Müsstest halt mal mit der Gabel vorbeikommen, dann probieren wir es aus.
                      Für die 48er Sachs passen lt. SKF die Scraper von Kayaba, wie Elvis schon gepostet hat.
                      Konnte ich allerdings noch nicht ausprobieren. Hatte seit einiger Zeit keine Sachs da.
                        hallo,gibt es schon langzeit erfahrungen mit den skf teilen ?
                        mfg
