Umbau GasGas Sachs Gabel 48 mm auf Kayaba (KYB) SSS 48 mm
Kleiner Tipp einen nissin auf Brembo oder umgekehrt Adapter gibt es nicht, sonst hätte ich schon längst die Brembo bremszange an meiner GasGas verbaut. Wenn du aber die Husky kyb kaufst hab ich für kleines eine Brembo Bremse für dichDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Aber nur für dich mein kleines luder:))Zitat von FrankSt Beitrag anzeigenOb Brembo oder Nissin, hauptsache Du trägst Deinen Flanellrock. Kleine Drecksau.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Danke für den Hinweis. Ich werde die Liste im Laufe der nächsten Wochen noch aktualsieren und die Korrektur berücksichtigen......Sobald alles Richtung Februar zusamZitat von Vietze Beitrag anzeigenNur um es nicht falsch stehen zu lassen:
Auch die 2015er YZs haben immer noch eine Stahlfedergabel.
Die PSF gibt's nur in der CRF und KXF 450 ab 2013.
men gebaut ist gibts Fotos und ein letztes Update
Es geht weiter...Die Gabel ist unterwegs und ich brauche jetzt erst mal ne Achse. Entweder bestelle ich Sie
beim Händler meines Vertrauens einfach neu oder ich bekomme eine günstige Gebrauchte. Deswegen eine Frage an die Experten hier:
die Ebaygabel ist eine YZ Gabel von 2006. Laut Teilekatalog bei Neubert Racing ist die Ersatzteilnummer die 00015902 und ab 2007/2008 00031877 (wird ab 2008 bei allen WRs, YZFs, YZ aufgeführt). Die Achsen/Teilenummern sehen auf den Zeichnungen gleich aus. Weiss jemand ob sich etwas wir der Durchmesser, die Länge... geändert hat oder ob ich auch die 00031877 nutzen kann.
- :psy:
An dieser Stelle: Merry Xmas und eine spaßiges, dreckiges, schnelles, luftiges, weites, kurviges, welliges und dynamisches 2015!
- :psy:
Übrigens gibt es 2 verschiedene bremssatteladapter, musst kucken welchen du brauchst.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
...die Gabel ist bei Yamaha anscheinend von Baureihe zu Baureihe leicht immer wieder modifiziert worden. Es gibt zwei Achsen,zwei Bremssattelaufnahmen und zwei, drei unterschiedliche Gabelprotektoren.Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenÜbrigens gibt es 2 verschiedene bremssatteladapter, musst kucken welchen du brauchst.
Ich habe entweder eine yz 2005/2006 oder eine yzf 450f von 2005-2007. Der Lochabstand bei der Bremssattelaufnahme liegt bei 10,2 cm. Weißt du welcher Adapter passt?
Muss ich raussuchen aber wenn du für die alte Gabel bestellst dann passt der. Die Adapter wurden 2009 geändert.
Ach ja, Achse und Vorderrad nimmst du Original GasGas.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
