Reifen~Mousse lohnt sich das??
  • Reifen~Mousse lohnt sich das??
    Moin`sen,
    Ich wollt mal fragen wie sich das mit den Reifen~Mousse verhält, lohnt es sich für einen Hobby~Fahrer der nich an
    Rennen teilnimmt.
    Wie is die Haltbarkeit?
    Kann man es in mehreren Reifen verwenden,und wie verhält sich die Montage?
    Mfg
    Makes the Kawasaki great Again
    Kawasaki!!
    RECONQUISTA
    Du wirst auf die Frage n Haufen verschiedene Antworten bekommen..
    Was fährst du denn für Reifen? Welchen Luftdruck? Hast du Probleme mit platten Reifen?
    Ich persönlich habe keine Lust auf einen Plattfuß, weder im Wald, noch in Rumänien oder sonst wo.
    Extrem Mousse ist nicht gerade günstig (für mich), das fahr ich dann eben nur bei härteren Rennen. Im "Alltag" kommt ein günstiges Standardmousse rein. Hat anfangs eben an die 0,8 Bar, wird dann aber weicher.
    Habe allerdings auch 2 Felgen, da bin ich auch vor Ort sehr flexibel.
    Alles eine Glaubenssache :))
    LG Pascal
      Derzeit“ crosser“Metzeler Mc5 110/90-19 mit einem druck von ca 1~1,2 in der Regel.
      Probleme hatte ich bislang nicht. Allerdings bin ich die meiste Zeit alleine unterwegs, und bevor ich 4~5 km in den nächsten Ort schieben muss oder mir beim fahren noch die felge versaue bin ich im Zwiespalt.
      Kann man das Mousse nur einmal verwenden?
      Kawasaki!!
      RECONQUISTA
        Lohnen tut sich das nicht. Am Ende ist der Reifen abgefahren und das Mousse kaputt. Rein finanziell also ein Desaster!
        Gruß engl
          da braucht es kein mousse.
            Also für nen Hobbyfahrer lohnt das finaziell nicht ...
            Mit Schwung geht alles!!!
            #DasAltePack
              ......und ein Pro braucht es nicht bezahlen.....:)).......
                Na denne, weisser bescheid!:gut2:
                Kawasaki!!
                RECONQUISTA
                  Also fürn hobbyhonk lohnt es sehr wohl, wenn man keine. Platten haben möchte.
                    .....ich mache mir dann morgen mal ein neues mousse rein...:vchris:
                      Hobbyhonk :warteab::))
                      Kawasaki!!
                      RECONQUISTA
                        Also I h schaffe zur Zeit wenn es gut läuft ca 30 Stunden und freue mich trotzdem das ich Mousse habe, weil ich mir keine Gedanken um die Reifen machen muss
                          30 Stunden mit 1reifen?
                          Das is doch ordentlich, meine halten max.20st. Dann muss ich das moppet eigentlich auch nur geschoben haben.:craz:
                          Ne denn lohnt es sich für mich. Alles klar:gut2:
                          Kawasaki!!
                          RECONQUISTA
                            Ne die 30 Stunden sind verteilt auf 2 Mopeds [emoji56][emoji85]
                              Moin,
                              Als erstes leg ich dir ans Herz.
                              Such dir ne Begleitung....
                              Wenns mal richtig schief geht ist der Reifen dein geringstes Problem 😉
                              Bei dem was du beschreibst kannst du ja über bib mousse nachdenken.
                              Hält sehr lange.
                              Vorn (M15) hab ich seit Ende 2014 drin. 3. Reifen ist jetzt runter. (>300 BH)
                              Hinten hast du dann gefühlt sicher auch deine 1,2 bar drauf und solltest damit auch lange Spaß haben.
                              Extremmousse ist zu teuer und für deinen Einsatz unzweckmaessig.
                              Ein dicker Schlauch Machts sicher auch.
                              Mousse ist halt in erster Linie fürs gute Gewissen. In zweiter für den Ernstfall... Also im reinen Hobby Bereich.
                              Sportfahrer sehen das sicher anders.
                              Viel Erfolg
                              Physik is ne Pussy... und bleibt heut zuhause!!! :trara:
