Zustand Felgen bewerten
    Rebel meint genau das Problem!
    Du fummelst erst den Schlauch in den Mantel, etwas Luft rein, lehnst den Mantel (Ventiel nach unten) an deine Knie.
    Nu setzt du die Felge über`s Ventiel, Kontermutter drauf. Dann bringst du die Felge kommplet in den Mantel wie bei der Tuublizmontage.
    Jetzt werden erst die eine, dann die andere Seite aufgezogen:Auge2:
    Geeeenauuuu
    Endurance - Gut sein wenn es darauf ankommt!
      ach waaaaas, lass die Faulheit siegen und verklopp das Ding so wie es dir am einfachsten ist. ;-)
      Hast dir beides ausgesucht, also is nix falsch wenn du einen Satz behalten willst.
      Wichtiger ist, was kommt als nächstes?
