probleme mit vergaser
auf welcher stellung ist die nadel ?
ist der gaszug zu stramm wenn der schieber in der luft hängt hat das die gleichen anzeichen wie falschluft und der gaser lässt sich nicht gescheit einstellen.dEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenBremsenreigiger ist ein Prima Startpilot und sehr gut gegen Öl, was bei einem 2Takter besonders gut ist.....:who:
das von aussen absprühen zur lecksuche oder als starthilfe ist bedenkenlos zu machen.
startpilot ist auch öl- und fettlösend.
Zitat von Black Pitt Beitrag anzeigenkommt mir sehr bekannt vor kann das sein :Haue:
ja kann sein :-D
Zitat von Black Pitt Beitrag anzeigenauf welcher stellung ist die nadel ?
habe auch schon die erste probiert hat auch nichts ergeben
wie meinst du das genau mit dem gaszug wie kann ich das testen ?
und was kann ich dagegen tun
habe eine 42 er drin die war auch schon drin wo ich sie gekauft habe
habe auch schon ne 40 er ausprobiert
und ne 55 er auch da ich mal gelesen habe das eine 55 er rein soll
aber hat nichts funktioniert
wenn du am han ziehst. hat der griff etwas spiel ? oder zieht der direkt am schieber ? du kannst den zug dann etwas lösen über die stellschraube... wenn du eine hastdEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
Zitat von Black Pitt Beitrag anzeigenwenn du am han ziehst. hat der griff etwas spiel ? oder zieht der direkt am schieber ? du kannst den zug dann etwas lösen über die stellschraube... wenn du eine hast
habe den umgestellt so das der sofort anzieht
ist auch keine veränderung gewesen
Zitat von druffi19 Beitrag anzeigender stand vorher so das der spiel hatte
ist auch keine veränderung gewesendEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
