Aber frag mal den Gadjet der hat bestimmt ne Lösung.
Ketzerische Frage bzgl. Gemischlemminge
JogiReputation:Beiträge:
na die werden noch nicht solange benutzt und man darf den Kopf auch nicht zu weit drehen, dann rastet der nicht mehr ein und hängt nur so rumZitat von Feldjäger Beitrag anzeigenIch dachte du wüsstest alles über Gas Gas :kratz: Oder kennst du dich nur nicht mit dem Neumodischen Kram aus
das wird einem doch schon in der grundschule beigebracht.Zitat von Pigdog Beitrag anzeigenHier kann man noch was lernen!
oder hattet ihr kein mischkunde unterricht?
Ne, bei uns gabs nur Getrenntschmierungsklassen!Zitat von b-joe Beitrag anzeigendas wird einem doch schon in der grundschule beigebracht.
Any landing you can walk away from, is a good one.
Haben die KTM - Freunde noch nicht den neuen Powerparts Katalog?
Da gibts auf Seite 11457 den neuen Powerparts Gemischlemming, natürlich in Orange, mehr Fassungsvermögen als der Originale uuuuuuuund NEU mit Spritberechnung und W-Lan - einfach Tour eingeben und die optimale Spritmenge mit optimalem Mischverhältnis wird berechnet!
Natürlich kann er auch Toasts mit KTM-Schriftzug machen
All men are created equal - then some begin to ride! :psy:
Ja der Steht da drin, aber der ist noch nicht Lieferbar, gibt erst wenige Vorserien Exemplare davon. Wobei die eigentlich schon super funktionieren.
Im Nächsten schritt kommt dann noch ein Vergaserhamster, der soll dann umbedüsen überflüssig machen und noch besser sein wie jede EFI.
Das Problem ist nur das man aufpassen muss die dann immer voneinander zu trennen, sonst gibt es Probleme.
Klar weil die wie jeder normale Mensch von zweitaktgemisch unglaublich rattig werden und dann gibt es ganz ganz widerliche kreuzungen, die dir dann je nach Temperatur deinen kanister umbedüsen und dann dauert das Tanken ewig...:craz:
Ich sehe du kennst dich da aus :daumen:Zitat von YZ250F´08 Beitrag anzeigenKlar weil die wie jeder normale Mensch von zweitaktgemisch unglaublich rattig werden und dann gibt es ganz ganz widerliche kreuzungen, die dir dann je nach Temperatur deinen kanister umbedüsen und dann dauert das Tanken ewig...:craz:Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigenWie :kratz: wer labert hier sinlos :Haue:
hier wird nur ernsthaft geschrieben, Öl Mischungsverhältnis ist schließlich hoch wichtig
, da hat Spaß keinen Platz
genau !!!
Zitat von Pigdog Beitrag anzeigenNe, bei uns gabs nur Getrenntschmierungsklassen!
das ist aber bitter, mein Beileid!
Zitat von YZ250F´08 Beitrag anzeigenNatürlich kann er auch Toasts mit KTM-Schriftzug machen
ich hatte den alten bis modell 2009 der konnte den toast nur schmieren
Zitat von ghost Beitrag anzeigenJa der Steht da drin, aber der ist noch nicht Lieferbar, gibt erst wenige Vorserien Exemplare davon. Wobei die eigentlich schon super funktionieren.
Hier ein BIld im Einsatz
die passenden Fanartikel lassen natürlich nicht lange auf sich warten !
Die fehlerhaften 2009er konnte man aber auf Kulanz umtauschen!Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigenich hatte den alten bis modell 2009 der konnte den toast nur schmieren
Bedüsungshamster mit Gemischlemmingen vergleichen, ist aber wie Äpfel mit Birnen!:off-topic:Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigendie passenden Fanartikel lassen natürlich nicht lange auf sich warten !
Bitte kein :off-topic: anzetteln!Zitat von ghost Beitrag anzeigenIm Nächsten schritt kommt dann noch ein Vergaserhamster,
Bleibt beim Thema oder macht einen neuen Fred fuer den Vergasherhammster auf!
possunt quia posse videntur
