Ketzerische Frage bzgl. Gemischlemminge
  • #91
    genau ghost,
    immer spamst du rum das geht einem mittlerweile so auf den keks, und dann noch in den Tiertechnik freds !!!!
    das geht ja gar nicht !!!:weg:
    @ petzi, hab meinen alten diese woche zu entsorgen gebracht und für die tm gibts noch keine passenden Lemminge
    • #92
      Doch, ab nächste Woche! Bei ZAH ist heut morgen der erste aus dem Horst gefallen!
      • #93
        Wie lange ist eigentlich die Lebensdauer?
        Sollte man die profilaktisch alle 50bh tauschen?
        Und muss man den neuen Lemming erst zum anlernen mit dem alten zusammen in den Tank drücken??
        :holy:Dirtbike Squirrels!
        http://vimeo.com/25669395
        • #94
          Chris mir ein bisschen handwerklichem Geschick bekommt man die KTM Lemminge auch für TM passend . Musst nur versuchen irgendwie das K bei KTM wegzubekommen Weiss nur nicht ob das bei den neuen Modellen auch geht :kratz:. Wobei beim 2t hat sich ja in den letzten Jahrzehnten nicht viel getan
          • #95
            einfach das K ausrasieren und dann noch blau einfärben, aber vorsicht vor der Erstbenutzung sollte der Gemischlemming richtig trocken sein sonst verfärbt sich das Gemisch blau
            • #96
              Einer der schönsten und lehrreichsten Technikfreds.
              Wer hat eigentlich das Patent angemeldet, ich will beteiligt werden oder Anteilsscheine erwerben.:))
              Pavian Parade
              Mein YouTube Kanal :gut2:
              http://www.youtube.com/user/Elrubio450
              • #97
                im zubehör gibt es jetzt auch das universal zweitaktwiesel, mischt und bedüst in einem.
                selbst einstellend für alle marken und hubräume.
                das vieh zieht sich auch selbstständig die daten für neue modelle aus dem netz.
                hat das schon einer? taucht dat?:kratz:
                • #98
                  :isi::isi::isi:Beantwortet ihr Egoistischen Quaksalber mal meine Frage?!
                  • #99
                    Zitat von Pigdog Beitrag anzeigen
                    Ne, bei uns gabs nur Getrenntschmierungsklassen!
                    ach ja, die wurden nach der schulreform eingeführt weil roller immer beliebter wurden.:isi:
                    • Zitat von Robbe Beitrag anzeigen
                      Das kann man so pauschal nicht sagen . Kommt auch drauf an wie du deinen Gemischlemming pflegst
                      • spätestens wenn der mit den füssen nach oben schwimmt muss der erneuert werden.
                          gehört ja, aber noch nicht ausprobiert, warte noch ab bis es das erste Update gibt.
                          Habe gehört das gegenüber dem Gemischlemming das Zweitaktwiesel von E10 immer high wird und dann aussetzer hat
                            Deswegen gibt es die durchsichtigen Tanks. Da kannst Du schön sehen, wenn er die Gretsche gemacht hat und oben aufschwimmt.
                            Niemals 2 gleichzeitig rein . Da man Männchen und Weibchen kaum auseinander halten kann, kann das leicht zur Überpopulation im Tank führen. Außerdem vergessen sie beim Rammeln für das richtige Gemisch zu sorgen und dann wars das.
                            Das waren noch Zeiten früher, als die Tanks noch größer waren. Da hat man noch Tiger rein. Erst als die Tanks kleiner wurden und auch wegen einiger Todesfälle hat man nach Alternativen gesucht.
                            Howard Zinn
                            • @Robbe:
                              Man sollte alle 10-15h einfach mal beim Lemming in den Auslass schauen.
                              Wenn da schon Riefen oder stärkere Ablagerungen zu sehen sind, sollte man präventiv austauschen.
                              Gibts die Dinger eigentlich auch mit ABE?
                              Any landing you can walk away from, is a good one.
                              • Der Winter ist doch eindeutig die " Saure Gurken Zeit" des Motorradfahres:holy:.
                                Wenn die Sonne wieder höher steht, wird wieder über richtige Heldentaten
                                berichtet -------------------- Bestimmt :psy:
