XTNG Vergaser
    Zitat von Donttouchmybike Beitrag anzeigen
    Den Umbau von TPI auf Vergaser könntest du gerne mal als eigenes Thema vorstellen ... klingt interessant.
    Oh! Und auch von mir: Gute Besserung!
    Warum ich das gemacht habe... od.. was alles benötigt wird....
    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
      Gerne alles, was du erwähnenswert findest. Was muss abgebaut werden? Was kann an der Karre bleiben? Meckert das Steuergerät, wenn ihm was fehlt?... Z.B. wäre es auch interessant zu wissen, was dann für den Tüv ansteht - oder geht sie so drüber? Über den Verlust der Betriebserlaubnis muss man ja nicht diskutieren - das soollte klar sein.
      Schmerz und Zerstörung!!!
        Fakten: Rotor , Stator, Lmregler,
        Zündschloss, Kabelbaum komplett,
        Einspritzkörper gegen Vergaser, Luftfiltergummibalg,
        E-Düsen raus und Verschlußstopfen,
        Gaszug, Steuergerät, Tank od Tpitank modifizieren,
        muß getauscht werden ... teuere Sache
        aber alles in allem einfach zu reparieren ...halt Mechanik. Teile können von 14 bis 17 verwendet werden
        Öltank und das ganze Ölgedönse kann alles raus ....Neigungssensor , Drucksensor raus...Tank ausräumen...
        Alles in allen sind es 3kg weniger
        Das Fahrverhalten der alten Tpi 18/19 bleibt mit einem Lectron fast identisch.... die 20 ziger wird nicht erreicht..... den Unterschied zw 18ner und 20ziger finde ich schon spürbar.
        Bin mehrmals mit der Tpi liegen geblieben.... konnte mir zwar immer helfen weil halt alles schon einmal abgeschaltet und ausprobiert hatte und genau wußte was passiert wenn eines der Bauteile kaputt geht... aber es gibt auch Grenzen..wo dann Schluß ist und die Wahrscheinlichkeit beim Vergaser ist da niedriger. Bei derTpi wird bei vielen Fehler zusätzlich die Benzinpumpe abgeschaltet od Zündsystem... und nun suche mal im Wald... und du denkst deine Pumpe wäre kaputt... am Ende war es dann nur der Neigungswinkelsensor...od. Kabelbruch an der Ölpumpe ... dann fährste genau 45 sek und sie geht aus... dann kannste wieder starten und fährste wieder 45 sek... alles ohne Ölversorgung...ich hatte ja schon auf Premix umgebaut und immer zusätzlich gemischt deshalb ging das. usw. Blinkende Lichter im Cockpit kannste nur mit Tester löschen brauchst aber den passenden Stecker...über teure Benzinfilter 39 euro +Minifilter 9 Euro Ölpumpe 120Euro ( Rollershop 29 Euro) wollte ich mich nicht mehr ärgern..... und für mich ist das zusätzlich noch ein bißchen Spielerei... meine hat aber jetzt auch schon 800 std.....1 mal Pleuelschaden bei 500 Std... 1mal Motor komplett gemacht
        und 2 mal Zyl und Kolben.. mit 100 std gekauft...
        Alles in allen ein sehr gutes Motorrad
        Zuletzt geändert von afr; 08.12.2022, 13:14.
          Hattest du nicht mal erzählt das du aus Saugrohr Einspritzung umgebaut hattest?!
            Hi Elvis...Ja hatte ich ... und nun weiter auf Carb....
              Rolf, wäre eine Beta nicht die bessere Alternative gewesen und günstiger als der Umbau?
                Ja.. vielleicht... bin ja jahre lang Beta gefahren.... wollte einfach mal was anderes und habe es nicht bereut.. das Mopet als Tpi und auch als Tbi war klasse und die 17ner waren auch schon richtig gut..... weißt du es ist mir halt zu viel Elektronik in den neuen Mopets... schaue dir die Pumas an😆
                nicht einer ist Einsatzbereit... mit den neuen Autos ist das das selbe, ohne Vcds biste immer auf andere angewiesen.....ne Vergaser läuft immer.. zumindest schnell zu reparieren
                  Ktm 300 Tpi... ja Tpi 2018
                  Hatte bisher der 38mm Lectron H version verbaut... ließ sich sehr gut fahren... steht einer Tpi in nichts nach...
                  Jetzt den 36mm xtng gen3 pro.....
                  der ist eine Weiterentwicklung des lectron Billeton.... der Xtng paßt 1 zu 1 rein...paßender Gaszug liegt bei....
                  Im Endeffekt habe ich für 2 Stck 950 Euro incl. Versand und Zoll bezahlt.
                  So eingebaut ist er ... das Motorrad sprang direkt an.. ich brauchte nur das Standgas korrigieren....zum fahren bin ich aber noch nicht gekommen...
                  Allerdings lief sie sehr ruhig und nahm auch gut Gas an.....und sie läuft einfach anders.. bin gerade verletzt in 1bis 2 Wochen mehr
                  Es sind schon vier Wochen rum und die Spannung wächst ins Unermessliche :-)
                  Gibt es schon was Neues von Tests mit den Xtng?
                  Ich spiele auch mir dem Gedanken einen auszuprobieren um die Zeit bis zur E-Enduro zu überbrücken ;-)
                  Gruss von downunder
                  Mike
                    Gruss von downunder
                    Mike
                    ich glaube den hat er schon wieder ausgebaut
                    was für eine E-enduro hast du gekauft bzw. bestellt?
                    E-power is no crime
                      .... ich kann dazu was sagen aber ich will noch warten bis ich sicher bin und selbst keine Fehler gemacht habe.... gefahren habe ich ihn schon ausgiebig.... aber gerade wieder zurück zur Tbi zurück gebaut.... in ein bis zwei Wochen baue ich noch mal um .... dann kommt ein Bericht
                        Noch keine, deshalb bin ich ja am überbrücken 😉
                        Bisher wird nur die SurRon als bei uns in Australien als zulassungsfähig beworben, aber bisher sind noch keine bei einem Händler in meiner Nähe aufgetaucht.
                        Blind will ich nicht bestellen und überlege mir deshalb meine Christini etwas "aufzuwerten"
                        Gruss von downunder
                        Mike
                          Gruss von downunder
                          Mike
                          Waaas? Es gibt bei euch keine Zulassung für E-Mopeds? Und hier machen Sie einem immer wieder Angst, dass der Verbrenner bald nicht mehr zulassungsfähig ist!
                            Strassen-e-Motorräder gibts es schon,, es gibt momentan (noch) keine zulassungsfähigen e-Enduros, zumindest habe ich bisher keine Werbung außer von Surron gesehen.
                            Wenn du mit e-Mopped aber die Hybriden zwischen Fahrrad und Motorrad meinst, nee, die kann man hier bislang nicht mit Zulassung bekommen.
                            Auch mit e-rollern tun die sich zumindest in New South Wales noch ziemlich schwer, nur Tests in ein paar ausgewählten Stadteilen war das letzte was ich gehört habe.
                              wäre wirklich interessant was jetzt dein Fazit zum XTNG ist.
                              Überlege mir gerade einen smartcarb zu kaufen, ist halt doppelt so teuer. Wenn der XTNG gut ist, würde ich mir das evtl. noch mal überlegen......
                                Und, gibt es schon Neuigkeiten?
                                Du merkst, es verreisst mich fast vor Neugierde :-)
                                Und sind ja schon wieder ein paar Wochen rum.
                                Oder ist es zur Zeit in Europa zu kalt zum Testen ;-)
                                Gruss von downunder
                                Mike
