Diese habe ich komplett neu aufgebaut
Jedes lager getauscht. Also wirklich jedes egal ob im Motor oder von der Umlenkung usw usw.
Ich habe nun das Problem das sie einfach kein Standgas hält.
Vergaser zwei mal Ultraschall gereingt und durchgetestet.
Der Vergaserstutzen ist neu genauso wie die Dichtungen im Vergaser selbst.
Schwimmernadelventil hab ich getestet und passt.
-Schwimmer ist dicht.
-Düsen sind frei.
-Grundeinstellung passt auch
-Zündkerze ist neu
-Tankentlüftung funktioniert auch
Es kommt kein Benzin aus dem Überlauf.
Auch wenn ich die Drehzahl auf max dreh ist sie für den Stand zu niedrig.
Jetzt kann ich eigentlich nur noch die Schiebernadel verändern oder?
Das wäre am Sinnvollsten wenn ich mich nicht irre?
Meiner Meinung nach hängt es zusätzlich mit dem neuen Vergaserstutzen zusammen da dieser keine Risse oder sonstige beschädigen aufweist wie der alte davor.
Ich freu mich schon über eure Lösungen;)
