habe im Winter die Kupplung meiner 2006er 300exc gewechselt.
Seit dem habe ich das Problem dass die Kupplung sporadisch nicht vollständig trennt.
Meistens tritt es auf wenn die Kupplung etwas warm gefahren ist, also nach mehrmaliger Benutzung an Auffahrten zum Besipiel.
Habe die Kupplung nochmal zerlegt und alle Teile nochmal kontrolliert bzw nach gemessen. keinen Fehler gefunden, alles nochmal gereinigt und frisches Öl rein, Entlüftet und Öl getauscht.
Alles ohne Erfolg.
Stellschraube am Kupplungshebel muss fast vollständig eingedreht werden um eine halbwegs vernünftige Wirkung hinzukriegen.
Ich vermute ja dass der Nehmerzylinder nen hau weg hat.
Hat jemand schon mal ähnlciche Probleme gehabt und kann mir weiterhelfen?
Danke.
gruß Micha
