JD Kit EXC 300 Bj 2009
    HD= Hauptdüse.
    Was du meinst ist die Nadel, die hat den größten Einfluss im Teillastbereich, das ist richtig. Die meisten, so auch ich bewegen die 300 überwiegend im Teilastbereich, wo hat man schon immer den Platz so schnell zu fahren wie die 300 bei Vollgas wird, vom Fahrkönnen überhaupt nicht zu reden.
      ja, das hab ich mir gedacht HD = Hauptdüse = Vollgas :gut2:
      wie ist das dann mit der Nadeldüse im Teillastbereich, sollte ich da auf die rote Nadel gehen ? Im meinem JD Kit gibts ne Nadel mit Blaufärbung und eine mit Rotfärbung und rot heisst magerer und je weiter oben der Clip ist, desto magersüchtiger wird das Ganze nach Beschreibung
        Du hast das schon erkannt, Psycho hat irgendwo mal die Abstufung der Nadeln und Positionen geschrieben, oder sie müssten auch in der Anleitung stehen.
        Welche Düse und Einstellung wo wirkt steht eigentlich auch im KTM Handbuch halbwegs anschaulich beschrieben.
          Zitat von EAzy ENno Beitrag anzeigen
          Genau so sieht es aus! Nicht, dass ich meinen Titel als Porno-Pimp-Poser noch verliere! :craz:
          Solange du die Räder mit den Porno/Orangennippeln hast führst du die Liste an, aber ohne Akra wird es eng
          Zitat von chinablau Beitrag anzeigen
          Aber mit Akra fährt sie einfach viel ruhiger, sie ist leise wie eine Biene und sie hat immer Traktion ohne Ende. Die Optik ist doch eigentlich nur Nebensache:schwärm:
          Pah alle nur Geschwätz der Ungläubigen:holy:
          Nein, das ist Nebensache! Für mich war nur die Pornösion wichtig! :Auge2:
          Genau denn wenn man nicht der schnellste ist dann wenigstens der Geilste
          oder wenn nehmen die Weiber wohl zuerst Jonny Deep oder Hackennase Cairoli
            HALLO!
            Fahr bei meiner300exc 09 mit jd kit laut anleitung!
            Funktioniert prima!!!
            Mfg
              Ja, mach ich auch, hab die 162er HD dringelassen u d mich auf die rote Nadel mit Clip 4 vorgewagt. Erste Ergebnisse...Auspuff raucht nach Testfahrt, nach kurzer Rücksprache mit einem Benannten..endlich kommt der angesammelte Dreck raus :jubel
              Sie klingelt zwar bei Anfangsbeschleunigung irgendwie, aber was das ist find ich auch noch raus
              Also meine Bedüsung :
              162 HD
              35 LLD
              Rote Düsennadel mit Clip 4
              Luftregulierschraube : 1,75fahr ne Z-Start Pro,damit läuft sie jetzt auch mit eingelegtem Gang
