Frage zur Elektrik
JogiReputation:Beiträge:
Zitat von lowbudget 2.0 Beitrag anzeigenvom werk aus liegt eigtl alles an kabeln bei den dingern und theoretisch bräuchteste nur ne passende maske/heck.
aber wer weiss was die vorbesitzer daran gefummelt haben.
wenn du zwei gelbe Kabel hast könnte es sein das du nur einen Gleichrichter brauchst, bei der GasGas reicht ein gelbes aber wie es bei KTM ist kann ich dir ohne einen Stromlaufplan nicht sagen sorry
jetzt ist nur deine Zündung aktiv, es kann auch noch sein das die Lichtspulen defekt sind
Wenn da aus der Zündung 2 Kabel über sind, dann sind das die beiden anderen Spulen der Lima. Wenn da sonst nur Kabel von Lima zur CDI und von da zur Zündspule am Moped sind Fehlt dir der gesamte Rest vom Kabelbaum. Also entweder Fröhliches selber Bauen oder du besorgst dir die passenden Teile. Die beiden Kabel gehen an den Regler und Kabelbaum. Wie genau siehst du im Schaltplan. Den Schaltplan findest du im Handbuch vom Moped. Hast du keines, was mich bei dem Moped Zustand nicht wundern würde, dann findest du bei KTM auf der Seite Handbücher als PDF. Weiß nicht genau wie weit zurück die da verfügbar sind, aber einfach das nehmen was deinem Bj. am Nächsten kommt. Da hast du dann einen Schaltplan und siehst was dir alles fehlt.Unbekannt bekannt
