Kupplungsprobleme exc 250 sd 2012
  • Kupplungsprobleme exc 250 sd 2012
    Hi,
    habe ca. 50 Stunden auf der Uhr, bei langen Hängen mit viel Kupplungseinsatz, hab ich das Problem, das sie bei viel "Belastung" anfängt Geräuche zu machen und nicht mehr richtig funktioniert, hat da jemand Erfahrungen. Bin vorher Freeride gefahren, da hatte ich das nicht, auch nicht bei viel Kupplungseinsatz.
    Verglast / verglüht
      Ist das Problem dann ständig, oder nur wenn die Kupplung viel belastet wird?
        Wird auch unterschiedlich sein, bei mir war es mal so. Kein Anlauf am Hang, ich musste hoch. Die Kupplung wurde bei schweren Einsatz nie wieder die alte.
        Maße waren noch i.O.
          Zitat von factory525 Beitrag anzeigen
          Verglast / verglüht
          korrekt, Kupplung fängt unter Last an zu rattern, Reibpaarung stimmt nicht mehr, z. B. durch 1 Mal zu viel Hitze, ist leider so. Musste neu machen. Geht nicht mehr weg.
          E-Biking is a crime :))
            Wie haste denn das geschafft ? Seit KTM die neuen Kupplungen hat habe ich viel weniger Verschleiß !
              2013er waren schon DDS 2012er ??? wenns ne SD-Germany ist sollte das nicht mehr passieren
                Die 12er haben noch die konventionelle Kupplung.
                Und die macht leider unter hoher Belastung "zu"
                Das hat mich bei meiner Husaberg damals auch sowas von angekotzt!
                  ......dachte ich es mir, bei meiner 2013er gabs null Probleme trotz harter Nutzung.......die 250R aus 2014 hat CCS die hält zwar auch hat aber mehr Handkraft und rattert im Stand, gezogen ist alles takko !
                  @ Senf2 Steven ich kenne ja deine Fahrstil etwas deshalb kann ich dir nur raten direkt auf DDS umzurüsten mit dem alten System wirst Du nie glücklich. Freeride 350 verkauft ? LG
                    Bei mir war das gleiche Problem, einmal zu heiß geworden und die Stahlscheiben angelaufen, schau mal rein und wenn sie verfärbt sind (Leicht blau bis dunkel) dann neue rein, Stahlscheiben müßten reichen meist sind die Reibscheiben noch ok
                      Die verglasen, ein komplettes Paket rein und fertig
                        jo , entweder so oder direkt ganz umrüsten dann ist Ruhe im Schiff :-)
                          Also da muss man der Kupplung aber schon ordentlich was auf den Kopf geben um die so weit zu bekommen das sie Schrott ist. Leicht Blau Graue Stahlscheiben habe ich bis jetzt immer in meinen Mopeds gefunden und trotzdem war die Kupplung immer noch gut. Auch die alten Kupplungen mit den Normalen Federn haben einiges ausgehalten. Was allerdings immer passiert ist das Sowohl Korb wie Mitnehmer einschlagstellen bekommen haben und die Kupplung so immer mehr das Rattern anfängt. Ein Quietschen und Kreischen wenn sie richtig warm wird hatte ich auch, hat aber nie zum Ausfall geführt und wenn sie wieder kälter war, war das Geräusch auch verschwunden.
                          Wie gesagt, das größte Problem waren die Rater Marken, ich habe dann irgendwann Mitnehmer getauscht und Korb leicht über gefeilt, dann war das auch wieder Geschichte.
                          In der Tat scheint aber die Kupplung mit der Tellerfeder noch robuster zu sein, da gibt es nicht die geringsten Probleme mit bei mir bis jetzt. Wobei Quietschen wenn richtig warm und belastet macht die auch.
                          Aber wie auch immer, einmal öffnen und reinschauen wie es aussieht ist schnell gemacht. Moped auf die Seite legen Deckel auf Einmal das Paket raus und anschauen und messen.
                            @agees, Freeride verkauft! (Profil jetzt auch geändert :-) )Was brauche ich denn alles wenn ich auf die neue Kupplung umrüste?
                              Denke auch die Getriebeeingangswelle
                              Vergleich doch einfach im Ersatzteilkatalog, da kannste dir auch gleich die Preise raus suchen.
