Hoffe mir kann hier jemand helfen, ich weiß langsam nicht mehr weiter und finde das Problem bei meiner EXC 300 Bj. 05 nicht.
Im unteren Drehzahlbereich läuft sie ganz normal und im oberen auch solange ich sie ständig auf hoher Drehzahl halte, aber sobald ich sie ein paar Minuten untertourig laufen lasse fängt sie oben raus zu stottern an, meistens läuft sie dann nach ein paar Gasstößen wieder. Aber teilweise nimmt sie ein paar Minuten lang das Gas nimmer richtig an und hat fast keine Leistung mehr.
Sie läuft einfach zu Fett, Zündkerze ist immer ziemlich schwarz.
Habe schon sämtliche Vergasereinstellungen probiert. Sie hatte das Problem mit der Orginalbedüsung und mit sämtlichen JD-Kit Einstellungen auch.
Aktuelle Bedüsung ist:
155er HD
rote Nadel 2ter clip von oben
Gemischschraube 1,5 umdrehungen raus
LLD 35er
Gemisch 1:50
Das ist eigentlich schon fast die magerste Einstellung die geht, aber sie läuft meiner Meinung (Zündkerze) immer noch zu fett.
Außerdem hab ich noch überprüft/ausgetauscht:
- Membrane
- Kolben ca. 30 std alt
- Auslasssteuerung vor ca. 30 std gereinigt
- neuer Luftfilter
- neue Zündkerze
- Getriebeölstand ist immer i.O.
- neue Vergasernadel
Ich weiß inzwischen einfach nicht mehr was das Problem sein könnte.
Vlt. kann mir ja hier einer weiterhelfen :)
Vielen dank im vorraus :)
