Motorproblem Exc 300
    also wenn du in dem video zu dem zeitpunkt an dem die drehzahl sich sprunghaft erhöht nicht in die kupplung gegriffen hast, der reifen keinen schlupf hat, meiner meinung nach eindeutig ein kupplungsproblem.
    nachdem du die kupplung schon neu gemacht hast:
    welches öl fährst du
    wieviel öl
    hast du die federn der kupplung mit einem drehmomentschlüssel angezogen
    hast du neue federn verbaut
    hast du irgendwo beim einbau eventuell eine beilag/anlaufscheibe vergessen oder zuviel eingebaut
    sitzt die ausrückstange korekt im sitz
    hast du deinen geberzylinder mal kontroliert, das der nicht die kupplung schon leicht vorspannt/entspannt
      das video ist so aussagekräftig wie klopapier.....
      erkläre es lieber mit worten...
      wenn du drehzahlschwankungen hast muß du ja im eingekuppelten zustand auch leistungseinbrüche spüren...und geschindigkeitszunahme spüren..
      wenn nicht...rutscht die kupplung..
      irgendwo muß die mehr od. minderdrehzahl ja hingehen
      od. deine kette rutscht schon übers ritzel
      Zuletzt geändert von afr; 26.10.2014, 20:33.
        Schlupf hatte ich zu keiner Zeit im Video
        Habe die KTM gebraucht gekauft, hat ungefähr 8 Stunden nach dem Ölwechsel angefangen.
        Habe Shell Öl reingefüllt 15W50 Jaso Ma Freigabe
        Öl habe ich reingefüllt bis aus dem aus der Kontrollschraube rausgelaufen ist
        Habe komplettes Kit verbaut ( Lamellen,Stahlscheiben,Federn)
        Liegt denke ich nicht am falschen Einbau da ich das Problem ja vorher schon hatte und deshalb neues Kit verbaut habe
        Drehmomentschlüssel hab ich keinen
        mit Ausrückstange,Geberzylinder kenn ich mich leider nicht aus, wie kontrollier ich die ?
        Kette hab ich mir auch schon überlegt, gehe mal schnell kontrollieren... müsste dann ja eher bei Volllast auftreten und nicht eher bei Teillast, oder ?
            Kettensatz kontrolliert ... ist nicht so schlecht, lediglich 1 Zahn im Kettenrad ist bissl kurz geraten :D
            kann das die Ursache sein ?
            gespannt ist die Kette auch :kratz:
            habe noch nen Kettensatz hier und werde morgen tauschen... mal sehen obs hilft
              Wie gespannt?
              Wie lange fährst du schon?
                mousse reifen und ein drehender reifen auf der felge wäre theoretisch auch noch möglich
                  Stundenangabe kann ich nicht machen, ist noch vom Vorbesitzer.
                  Kette ist so gespannt dass sie noch 1cm Spiel hat wenn ich draufsitze
                  Mousse habe ich nicht. Kann auch ein Kaputter Reifenhalter Schuld sein ?
                    wenn du einen schlauch hast, überlege mal was mit dem ventil im reifen passiert, wenn sich der reifen auf der felge dreht.
                      Sitzt du vor, oder nachdem Essen drauf?
                        Ventil kaputt :D
                        vll hat sie auch bissl weniger Spiel
                        kann das die Ursache sein ? wieviel Spiel ist ideal ?
                          ktm handbuch herunterladen. da sollte das drinne stehen.
                            also, versuchen wir es nochmal von hinten
                            reifen dreht sich nicht auf der felge (du hast demnach kein platten)
                            kette springt nicht über das ritzel (da muss das schon sehr abgelutscht sein)
                            getriebe funktioniert tadellos
                            kupplung trennt und rückt richtig ein
                            kolben ist am pleuel befestigt und überträgt jede bewegung an dieses
                            dann sollte alles passen.
                            ist dies nicht der fall, solltest du die teile die oben stehen auf funktion prüfen
                              Danke für die ausführliche Antwort.
                              Werde morgen alles checken
                                Ich würde auf die Kupplung tippen. Welches öl hast du beim Ölwechsel rein gekippt?
