Habe Probleme mit meiner EXC 300 2004.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Hierzu habe ich ein Video gemacht und bei Yt hochgeladen.
Ab 0:36 ist das Problem zu hören.
Hatte an die Kupplung gedacht und einen neuen Kit verbaut.
Luftfilter habe ich auch neu gemacht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke für die Hilfe
Hatte ich mir auch schon überlegt, jedoch war ich mir nicht sicher ob die Membran die Ursache sein kann.
Wenn dem so ist werd ich morgen gleich schauen.
Hat noch jemand Vorschläge?
mhhh gute Frage ... unterschiedlich:))
wenn der Gasschieber ganz offen ist hab ichs noch nicht bemerkt.
Bei Teillast am stärksten.
Hoffe das hilft:kratz:
danke für die bisherigen Antworten ;)
wie würdet ihr jetzt vorgehen
Membran anschauen, dann Zylinder runter und Kolben anschauen, was gäbe es noch ?
Könnte auch in im Getriebe ein Gangrad o.ä kaputt sein ?
war auch eher ne Frage mit dem Getriebe ;)
Kolben denke ich auch nicht, habe ich wegen Maddins Antwort geschrieben
Kupplung habe ich auf Verdacht gewechselt, da ich gedacht habe, dass diese nicht mehr richtig greift und deshalb die Drehzahlschwankungen zustande kommen.
War aber unnötig :))
Liegt das Problem im Ansaugtrakt (Membran-Vergaser) oder kann man auch noch andere Dinge in Betracht ziehen ?
was willst du denn wissen ?
hatt gedacht dass man im Video eigentlich gut hören kann was los ist, oder nicht ?
ab 0:36, fühlt sich an, als ob ich die Kupplung während der fahrt leicht einkuppeln würde und dann wider springen lassen würde, deshalb hatte ich gedacht das diese nicht richtig greift, war aber in Ordnung
