Grundlagen 2T Vergaser und Abstimmung
Beim Dubronner ist glaub ich noch Abverkauf, schau das du ein 9er Schieber bekommst. Dann kannst die Serien Nadel drin lassen, kannst auf eine normale Leerlaufdüse gehen, um die 40 er rum, Problem Standgas bis 1/8 Gas ist behoben und ab 1/8 drüber hinaus alels gleich wie vorher.
Gibt's eigentlich unterschiedliche PWK38? Ich habe mich gestern mit jemanden unterhalten, der hatte mal eine EC 300, er war der Meinung, dass es unterschiedliche gab, eine Sorte davon hatte nur Probleme gemacht.
Zitat von pat Beitrag anzeigenBeim Dubronner ist glaub ich noch Abverkauf, schau das du ein 9er Schieber bekommst. Dann kannst die Serien Nadel drin lassen, kannst auf eine normale Leerlaufdüse gehen, um die 40 er rum, Problem Standgas bis 1/8 Gas ist behoben und ab 1/8 drüber hinaus alels gleich wie vorher.
:gut2:
Mag sein, das da was nicht stimmt, Gedicht wenn JD die Nadel nicht kennt, wird nichts angezeigt.
Gesendet von iPhone mit TapatalkDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Jetzt habe ich beim Antworten nicht aufgepasst und deinen Beitrag bearbeitet und gelöscht, SorryZuletzt geändert von ghost; 19.05.2016, 07:32.
Also wenn das passiert nachdem du länger mit recht wenig Gas und Drehzahl gefahren bist würde ich vermuten das sie untenrum etwas Fett ist und sich mit der Zeit Sprit im Kurbelgehäuse ansammelt, reist da dann das Gas auf wird der mitgerissen und der Motor Läuft kurzzeitig viel zu fett und dreht nicht hoch. Hast du sie erst mal freigedreht geht es dann erst mal eine zeit, bis halt wieder Zuviel im Kurbelgehäuse angesammelt ist und beim Hochdrehen total überfettet.
Also entweder schauen ob und wie weit du noch magerer kannst oder halt ab und an mal freidrehen bevor du Vollgas brauchst.Unbekannt bekannt
Habe die Nadel bereits 2 Stufen niedriger gesetzt.
Werde ich mal beobachten.
Gruss
So nun habe ich eine N8HW Nadel bekommen. Aber die 8 sieht eher wie ein B aus. Vielleicht könnte Elvis ja mal schauen, ob diese (NBHW) im JD Tool vorhanden ist. Im direkten Vergleich zur N1EF ist diese tatsächlich größer, ich habe diese mal nebeneinander gehalten und in einen meßschieber "gespannt" dabei ist die N1EF im oberen Drittel (1. Winkel) komplett durchgerutscht. Ab dem 2. Winkel ist immer 2,5 Kerben Unterschied.
