Du packst jetzt insgesamt 1,0mm an Dichtungen drunter, schraubst den Zylinder mit Kopf fest, und dann misst Du noch einmal.
Das Lötzinn aber direkt an der Spitze messen, kurz hinter der Kante die entsteht, weil zwischen Kolben und Zylinderwand ein kleiner Spalt ist.
Also Lötzinn an der dünnsten Stelle messen....
Welche Farbe hat der Brennraumeinsatz in Deinem S3 Kopf?
Silber = Low Compression
Rot = Mid Compresssion
Schwarz = High Compression
Wobei die Volumen und Formen alle gleich sind, eben nur das Quetschmaß beeinflusst wird....
