Kx 125 beim Gas geben ausgegangen
Habe gerade meine runden im Garten gedreht. Mit der 9kerze die womit sie vorher nich anspringen wollte. Nach 15min, dann wieder das gleiche Spiel Moped geht aus und nicht mehr an. Dann mach ich Die 8kerze rein damit springt sie dann an dann wieder die 9kerze rein damit springt sie dann an und läuft nach ca 15min geht das Moped wieder aus...
Was mir dabei aber auffällt bis vor den resobereich quamlt sie und hängt schwer am Gas. Ab den Resobereich volle Power. Im Garten erreiche ich den Resobereich aber nur im 1Gang, dann geht sie auch nicht aus, aber im 2 Gang ist das immer kurz vor dem reso und nach einer Weile im 2 Gang geht sie dann auch aus und dann muss eben wieder die 8kerze rein zum starten.
Bin gestern übrigens auch nur im Garten gefahren, da ich eben noch Anfänger bin
Dann schließt das Ventil nicht richtig und Sprit läuft ständig über. Sollte jetzt noch der überlaufschlauch nach oben gelegt sein oder verstopft, dann läuft die Suppe in den Motor
Send from iPhone using TapatalkDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Überlaufschläuche gehen nach Unten.
Was ich auch schon hatte, vom 2 in den 1gang dann Vollgas sie stottert total dann kommt die Kurve ich bremse und sie säuft ab und springt nicht mehr an. Werde das schwimmerventil tauschen
