Ich hab ein komische Phänomen an meiner EC 300 Bj 2013 festgestellt.
Ich habe Sie mir vor einen halben Jahr gebracht geholt und habe mich schon immer gewundert, dass sie deutlich weniger Spitzenleistung als
meine alte Husqvarna WR 360 hat. Sie läuft aber sonst super und hat auch richtig Power unten raus.
Wenn ich im kleinen Gang richtig feuer gebe und länger (ca.2-5s) in Höchstdrehzahl fahre ohne zu schalten dreh sie mit einmal viel höher als sonst
und hat auch deutlich mehr Leistung. Sie hört sich denn auch mit einmal deutlich heller an. Aber sobald ich wieder weniger Gas gebe wird sie wieder dumpfer und
dreht nicht mehr so hoch.
Kerzenbild war vorher immer sehr dunkel. Ich hab die Vergasereinstellung geprüft, ist alles Original außer kleine Leerlaufdüse und die Nadel wurde schon eine Kerbe
tiefer gehängt. Als ich die Nadel wieder in Originalposition also eine höher gehängt habe kam ich noch schlechter in den hohen Drehzahlbereich. Ich hab sie jetzt in der
tiefsten Position gehängt und es ist ein bisschen besser geworden. Jetzt hab ich noch eine wärmere Kerze ausprobiert. Dadurch ist es ein bisschen besser geworden
aber sie brauch immer noch etwas bis sie frei wird.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Welche Wärmewerte der Kerzen fahrt ihr?
Ich habe jetzt eine Denso W22ESR-U drin
Und welche Vergasereinstellung fahrt Ihr?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
