KTM exc 360 Kolbenüberstandmaß Problem
  • KTM exc 360 Kolbenüberstandmaß Problem
    Hallo Leute.
    Habe ne 360 ktm gekauft. Sie lief nicht gescheit. So habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht.
    Habe festgestellt das dass Kolbenüberstandmaß beim OT nicht stimmt. Laut WHB 0,0 - 0,1 mm habe aber ca 2 mm ?!? Selbst wenn ich die dünnste Fußdichting einbauen würde kämme ich nicht auf die 2mm. Es ist gerade ne ca 1mm Dichtung verbaut.
    Hat einer nen tipp für mich?
Größe: 117,7 KB
    Gruß Rudi
    Wieviel hast du denn mit der dünnsten Fußdichtung ?
      Habe ich noch nicht versucht :/
      Ich mein nur wenn ich unten 0,5 dünner nehm. Wirds oben auch 0,5 weniger?:) oder täusche ich mich^^
        Wenn sich dein Zylinder nicht spontan längt sollte das wohl der Fall sein. [emoji85]
          Ja deswegen meine Bedenken das ich trotz dünnerer Dichtung oben nicht auf mein soll maß komme.
            Wirst du auch nicht hin kommen. Wenn du sagst dass du bei OT 2mm zu wenig hast und deine Dichtung jetzt 1mm ist dann hast du selbst mit einer 0,1mm Dichtung oben noch immer 0,9mm zu wenig.
            Der Grundsätzliche Fehler dürfte also wo anders liegen.
            Wo kann ich dir allerdings jetzt nicht sagen. Wenn der Kolben der richtige ist und der originale Zyljnder und Pleuel verbaut ist wird die Sache mysteriös.
              Auf dem Zylinder müsste unten auf der linken Seite der Hub stehen. Findeste da was und was steht da?
                Hey.
                Stroke74 steht da
                  Dann ist es zumindest mal der richtige Zylinder....
                  Da würde auch der 380er draufpassen mit 77 mm Hub und das wären ja genau Deine 3 mm.
                    der kolben ist laut nr. der richtige, mit 0,5mm übermass, also wurde der zyl. schon mal grösser gemacht, vermutlich nach nem schaden.
                    evtl wurde da ne 300er kw verbaut mit nur 72mm hub? dann wären die überströmer auch nicht komplett offen wenn der kolben unten ist.
                    den wahren hub der kw kann man ja leicht nachmessen.
                      Jap war ein schaden davor.
                      Wurde geschweißt und neu beschichtet.
                      Der Zylinderkopf geht noch oder?
                      Mhhh werde mal den Hub messen...dann weiss mann mehr. Also wenn der passt kann nur noch der Kolben der übeltäter sein oder?
Größe: 125,8 KB
ID: 902414Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 171,1 KB
ID: 902415Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 154,6 KB
                        Frank st was meinst du damit? 380er Kolben ? Oder Zylinder?
                          ist das pleuel original?
Größe: 128,5 KB
                          Habe jetzt gemessen hub beträgt auch 74 mm. Also Zylinder und kurbelwelle passen [emoji106]
                          Kolben nicht!
                          Habe mit der schieblehre alles ausgemessen und es fehlen echt oben 3 mm.
                          Also ist wahrscheinlich der 380 kolben verbaut oder?
                          Verseh ich das richtig. Entweder kurbelwelle (bzw pleuel) der 380 einbauen oder den richtigen Kolben was denke ich einfacher und günstiger wäre.
Größe: 110,3 KB
                          Eine weitere frage habe ich noch. Ich wollte den Simmering und die Hülse sammt O ring an der Kurbelwelle (kuppllungsseitig) wechseln.
                          Simmering ist zwar draußen aber wie bekomme ich die Hülse ab?
                            nö, der kolben ist der richtige.
                              nein, und laut nr. gehört das in die 250er 90-99 und 300er 90-03.
                              von pro-x gibt es kein pleuel für die 360er.
