Sherco X-Ride, 300ccm 2-Takter, 26PHB Dellorto Vergaser.
Ich hatte folgendes Problem. Motor hat schlechtes Standgasverhalten, hat sich zu Mager angehört. Nach Prüfung der Membrane, hab ich festgestellt, dass eine nicht mehr ordentlich angelegen hat. Also neu.
Jetzt wollte ich wieder alles einstellen. Vergaser gereinigt und alles durchgeschaut. Augenscheinlich nichts merkwürdiges. Mopped springt mit Choke gut an, läuft auch satt. Wenn ich nun den Choke raus mache, fängt das Mopped das tingeln an (vermute zu Mager). Allerdings verbessert es sich, wenn ich die Luft/Gemischschraube (was hab ich den nu??) komplett herausdrehe. Laut Handbuch soll es 1,5 Umdrehungen raus sein. Ich muss sie allerdings 5 bis 6 Umdrehungen raus drehen. Also kurz bevor das Gewinde zu Ende ist.
Ich vermute, dass der kleine Stifft in der Einstellschraube dann wohl ganz draussen ist aus der Bohrung.
Was ist hier falsch?
Ich habe an der Bedüsung nix geändert. Laut Handbuch: HD 126, LLD 33, Nadel auf Clip 3.
Hat sonst immer das ganze Jahr super funktioniert. (Winter wie Sommer). Im Handbuch steht auch nix von umbedüsen.
Danke für eure Hilfe.
