300er EXC Bj. 2014 Elektrikprobleme
    Haste einen bekannten mit gleichem moped ?
    Dann teile tauschen bis das defekte bauteil gefunden ist
      Fahren alle BETA, Owl ist mittlerweile rot :) Habe heute eine neue Spule bestellt lt. KTM sollen die Werte auf eine defekte Spule hinweisen.
      ...wenn schon Sch***e, dann mit Sonne. Auf nach Italien ... :))
        Zündspule war es auch nicht ....:mauer:
          Schaue nochmal genau nach wie in poste 7 bereits beschrieben , kommt dort häufig vor der Schaden.Kabel sehen von aussen ok aus sind aber in der Isolierung gebrochen !
          Zuletzt geändert von ageess; 06.11.2015, 15:28.
          E-Biking is a crime :))
            Dank dir ich werde das nochmals kontrollieren ...
              So, fertig, ganz simple Geschichte. Alle Fahrzeuge Beta,Husqvarna, KTM u.s.w. haben ca. ab 2012/2013 Probleme mit der Lichtmaschinenspule. Muss haben 12-15Ohm. Neu gewickelt und siehe da läuft wieder zu 100%. Instandssetzung macht Fa. Motek in Bielefeld, super Bude ...
                Ahoi ! Kumpel von mir hat ein ähnliches Problem gerade.
                Moped ging aus, kein Funke mehr. Haben dann mal meine Zündspule eingebaut, da lief sie wieder. Jetzt hat er ne neue Zündspule bestellt. Eben eingebaut, Moped lief 5 Minuten und ging dann wieder aus. Jetzt wieder kein Zündfunke.
                Ist es möglich dass die Lima zu viel Spannung erzeugt und damit dann die Zündspule zerschießt ?
                  War's bei dir auch so dass es die Zündspule durchgehauen hat ?
                  HILFE ! BITTE.
                    Das die Lima die Zündspule durchhaut kann ich mir nicht vorstellen.
                    Habt ihr denn die vermeidlich defekte Zündspule mal in einem anderen Moped probiert.
                    Ich vermute ja dann gerade wenn es wirklich Probleme mit den Wicklungen in der Lima geben soll, das dort das Problem ist. Manchmal Funktionieren die Spulen in der Lima Kalt noch und wenn sie warm werden ist es vorbei. Da ist halt irgendwo in der Wicklung ein Fehler in der Isolierung und durch die Ausdehnung kommt es zu Kurzen und dadurch zum Ausfall der Lima. Das sind Fehler die einem zum Wahnsinn treiben können. Mal ist er da dann wieder verschwunden.
                      Nein, die erste defekte Zündspule hatte ich nach Anleitung durchgemessen und als "im Sack" diagnostiziert.
                      Die zweit, neue, hab ich noch nicht gemessen bzw mit meinem Moped durchgetauscht. Werden wir mal machen...
                      Die Zündspannung die von der Lima generiert werden soll liegt bei 200 Volt (laut Werkstatthandbuch).
                      Sent from my iPad using Tapatalk
