und es gibt keine sichtbare / spürbare Kante oberhalb der Kolbenringe (Richtung Zylinderoberkante). Daher hatte ich keinen Grund den Zylinder
vermessen zu lassen. Außerdem gibts leider in Österreich so gut wie keine Werkstatt die das selber macht geschweige denn eine Firma die Zylinder
neu beschichtet. Lt. KTM-Händler werden die Zylinder zur Reparatur nach CZ geschickt
Find ich sehr traurig aber ist halt so .......Nun hab ich einen neuen Kolben (Vertex 67,44 mm Bohrung) eingebaut und mit Verwunderung folgendes festgestellt:
Vom o.T. bis ca. Oberkante Auslassfenster ist das Kolbenspiel laut Handbuch ca. 0,06 mm (mit Fühlerlehre gemessen) - je weiter der Kolben
runter geht um so größer wird das Spiel bis hin zu ca. 0,5 mm. Aber nicht nur in Nord-Süd-Richtung, also von Einlass zu Auslass - was ja
noch logisch wäre wegen der Kippbewegung des Kolbens - sondern auch in Ost-West-Richtung. :kratz:
Hat jemand eine Idee was da sein könnte ?
