2-Takt-öl
KrümelReputation:Beiträge:
Wir sind bisher mit unseren Gemisch gut gefahren. Die 300er wurde jetzt zur Motorüberholung gebracht nach 100 Stunden. Der Kolben sieht noch aus wie neu und der Zylinder muss nur gehohnt werden. Auch alles andere sieht noch top aus.
Kann auch sein, dass man damit irgendwann auf die Nase fliegt, aber bisher ging alles gut. Also machen wir so weiter.
Aber vielleicht kann man die Menge Öl/Sprit auch mal auspendeln oder ein Orakel befragen :Laugh: Jeder hat da eben seine Meinung und Erfahrung.
In meinem Verständnis hat es wenig mit der Schmierung zu tun (abgesehen vielleicht von der Auslaßsteuerung) ob das Öl beim Arbeitstakt verbrennt oder nicht. Wie der Motor mit einem bestimmten Öl oder Mischungsverhältnis läuft und ob es sifft, ist eine andere Frage.
In dem Rechenbeispiel hier ist IMO schon recht eindeutig wie wenig das Öl/Benzin Mischungsverhältnis sich auf das Benzin/Luft Gemisch auswirkt: http://www.enduroforum.eu/showthread...hlight=gemisch
Ich sehe das auch so. 1:40 tut nicht weh, ich merke absolut keinen Unterschied bei der Leistungsentfaltung etc. Nur sifft es eben ein kleines bisschen am Auspuff, aber selbst das ist minimal. Mein Vergaser ist auf der sicheren Seite abgestimmt insofern auch kein Problem.Zitat von Krümel Beitrag anzeigenWir sind bisher mit unseren Gemisch gut gefahren. Die 300er wurde jetzt zur Motorüberholung gebracht nach 100 Stunden. Der Kolben sieht noch aus wie neu und der Zylinder muss nur gehohnt werden. Auch alles andere sieht noch top aus.
bei meiner alten luftgekühlten honda ist vom hersteller 1:20 vorgeschrieben. :Joke:
hab ich früher auch mal so gemischt, viel rauch und siff waren die folge.
inzwischen mische ich 1:60 mit louis hausmarke öl. der haltbarkeit der motorteile hat das nicht geschadet.
Meine Agria will auch 1:20
Da schütte ich immer alle Reste rein und habe Mischungen von 1:37,2 bis 1:59,23. Läuft gut das Teil. 250ccm und 8PS.
Im Smoker fahr ich natürlich genau ausgemessen 1:60.
Das funzt gut.
Von unterwegsIch habe nicht vor in Würde zu Altern :Devfin:
Ihr habt vermutlich recht, dass 1:40 zu viel Öl ist bzw es auch mit weniger gut geht, die Hersteller würden ja vermutlich auch nicht 1:60 empfehlen, wenn es nicht auf der sicheren Seite wäre. Aber stark qualmen oder siffen tut meine auch nicht.
das wird aber vermutlich auch nur in grenzen gehen, weil es eigentlich nicht "die eine" richtige vergasereinstellung gibt. wenn das bike beispielsweise richtig viel vollgas bekommt, dann könnte das setup (und vielleicht auch die ölmenge) schon wieder knapp sein.Zitat von donktm Beitrag anzeigenBei richtigem Mischverhältnis von 1:60 und sauberer Vergasereinstellung sifft bei mir mit Motul 800 überhaupt nichts am Auspuff egal ob ich den ganzen Tag auf der Leerlaufdüse rolle oder Vollgas fahre.
am beispiel unseres motors (ktm/hva 250 2t): einige hobbyfahrer sind so ruhig unterwegs, dass das originale setup zu fett ist - folglich wird auch das öl sehr schlecht verbrannt. für etwas zügigerer leute passt das vorgeschriebene setup dann meist sehr gut. aber auch das kann zu mager werden. ktm/hva schreibt beispielsweise beim bedüsungsplan auch, dass diese bedüsungen auf sandstrecken nichtmehr gelten. dort muss man dann fetter als bedüsungsplan fahren, was wiederum im langsamen getriale nicht sauber laufen wird.
aber an sonsten sehe ich das ähnlich: fahre auch immer motul 800, allerdings 1:50 und mit entsprechendem setup verbrennt das sauber.Zuletzt geändert von Malte#13; 13.05.2016, 12:57.
Auch wenn Oli den Hype nicht versteht ....
Ich finde die richtige Biermarke wesentlich entscheidender wie die Ölmarke die ich ins Moped kippe.
Zumindest gleich wichtigZitat von Rebel Beitrag anzeigenAuch wenn Oli den Hype nicht versteht ....
Von unterwegsWieso ist am Ende vom "können",immer noch soviel Gelände übrig?
warum verschwendest du dein bier im moped?:kratz:Zitat von Rebel Beitrag anzeigenIch finde die richtige Biermarke wesentlich entscheidender wie die Ölmarke die ich ins Moped kippe.
fahrbetrieb auch so aussieht, ist wohl eine philosophische frage.
