2 Takt Einspritzer?
Also ich meine auch im Allgemeinen, beim Vergaser muss man ja auch fetter bedüsen wenn du von getrennt auf Gemisch umbaust (zumindest kenne ich es so von früher)
Kann soweit bei den Einspritzern nachgestellt werden? (irgendwann müsste ja die Düse zu klein werden?)
Brauchst doch nur an der luftschraube drehen...od.halt ne programmierbare eku einbauen...die paar euros wäre es mir wert....Motorschaden...ist teurer
..aber ich würde solange zu mischen bis ich jede komponente geprüft hätte und ausschliessen kann..
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalkwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Das sportfahrer Mapping ist eventuell eine Option hatte ich bei meiner 18er TPI auch aufspielen lassen. Sport Mapping ist im Vergleich zum Serien Mapping sofort spürbar. Und auch fetter...If you are in doubt, flat out!
Bin aber weit von einem sportfahrer entfernt tuckere eigentlich größtenteils nicht im Bereich der auslaßsteudrung rum. Hat das auch einen einfuß auf den mappingschalter? So wie der kolben aussieht ist dies nicht mit etwas magerer ,bzw dann fetter zu beheben, zu erklären, eher mit einem Totalausfall der schmierung.
Zitat von Freigeistlicher Beitrag anzeigenBin aber weit von einem sportfahrer entfernt tuckere eigentlich größtenteils nicht im Bereich der auslaßsteudrung rum. Hat das auch einen einfuß auf den mappingschalter? So wie der kolben aussieht ist dies nicht mit etwas magerer ,bzw dann fetter zu beheben, zu erklären, eher mit einem Totalausfall der schmierung.E-power is no crime
Rumtuckern hin oder her wenn fetter dann fetter... ich bin auch kein Jarvis oder ähnliches. Mir kam das mit Standart Mapping einfach zu komisch vor mit Sportfahrer Mapping hatte ich einfach ein ruhigeres gewissen dem Motor gegenüber!!! Der Klang einfach gesünder damit...If you are in doubt, flat out!
Mapping fahre ich das welches vom Werk aufgespielt ist.
Allerdings hätte dann vermutlich die ganze Zeit die FI Lampe geblinkt,
wenn auch die Lambda Sonde entfernt ist wie das gehört!
Irgendwer hat das Fahrzeug mit Sicherheit entdrosselt, umgebaut und hoffentlich auch das "Werksmapping" durch das passende ersetzt
