Welche Mischöle benutz ihr ?
  • #46
    Moin
    4t - Motor - 10W60 Motul
    2t- Motor - 15w50 Motul
    Zum mischen früher immer 800er jetzt in TPI aufgrund unzähliger Aussagen die hin und her gehen - 2t Cross power
    Kette - Motorex off Road
    Zur ketten Schmierung : hier nehme ich gern Empfehlungen an und wurde mal was anderes probieren .......
    • #47
      Zitat von Duke Beitrag anzeigen
      Moin
      Das nehme ich auch .
      Kippst du auch Motorex 10 w 40 ins Getriebe?
      • #48
        Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
        hab ich hier gelesen: https://www.speed-factory.net/oel-2-...ren-oelen-4634
        hört sich zwar alles nach Rollerspackengelaber an aber irgendwoher muss das ja kommen
        "Um die Einfahrzeit zu reduzieren, muss gleichzeitig die Schmierung minimiert werden, sodass eine schnelle Anpassung von Kolben und Nicasilbeschichtung erreicht wird. Somit darf A747 nicht in Kombination mit Graugusszylindern verwendet werden; dies hätte eine zu schnelle Abnutzung zur Folge."
        die aussage findet man nur da und ich hab auf die schnelle nichts gefunden was das bestätigt.
        widerspricht auch dem eigendlichen sinn des öles da es sich ja auch nicht explizit um ein einfahröl handelt.
        • #49
          Kann ich nicht nach vollziehen 😳
          Davon abgesehen Einfahren?
          Wer macht das?
          • #50
            Zitat von MetaMork Beitrag anzeigen
            Und das verharzt nicht?
            nicht das ich wüsste-ist ein sehr dünnes Öl-eigentlich ists auch nur ein Ballistol Nachbau-
            ich finds prima weil Du es für fast alles benutzen kannst und es kein Problem ist wenns Dir über die Finger läuft-
            www.kaputnik.de
            • #51
              Bei der TPI 15W60 Motul
              • #52
                Hab mal danach gegoogelt. Das Zeug ist ja absurd teuer.
                • #53
                  Was hast Du denn gefunden? hab irgendwas von 7 € / Liter im Kopf bei der 5 Liter Kanne-
                  www.kaputnik.de
                  • #54
                    Wenn man nach Blasamterpentinöl sucht wirds billiger. https://www.amazon.de/dp/B003H6CT30
                    • #55
                      Ich kann das Zeug nur empfehlen, ich öle so ziemlich alles damit, Ketten, Hebel, Stiefel, etc. Etc
                      Was kannst Du denn empfehlen "Weissöl" oder "Kienöl".....? Um den Ölfred mal am laufen zu halten :))
                      • #56
                        mir sagte mal jemand, wenn ich eher klein/klein fahre statt MX sollte ich bei der Ölauswahl auf einen tiefen Flammpunkt achten, um Verkohlungen gering zu halten.
                        Alle JASO-FD vollsynthetischen Öle wären wohl top.
                        Nur die mit hohem Flammpunkt wären eher für Kart und sonstige hochdrehenden Motoren gemacht.
                        Wie seht ihr das?
                        So hat z.B. ein liqui moly 2 Takt Synth Off Road einen Flammpunkt von 100°C. Andere haben Flammpunkte von 200°C und höher...
                        • #57
                          ist ja eine Mischung aus vielen Pflanzenölen-Weissöl ist nur ein Bestandteil-
                          schau mal hier-wie gesagt im 5 Liter Kanister ist das günstiger-
                          www.kaputnik.de
                          • #58
                            http://www.ebay.de/itm/2-x-1-Liter-B...%3D&rmvSB=true
                            .......nein, der Ölfred soll noch nicht sterben....:frech:
                            Moin,
                            woraus ist denn dieses ominöse BioFair-Universalöl zusammengekippt.....da finde ich irgendwie nix?!
                            Wenn es aber eine Mischung aus vielen "Pflanzenölen" sein soll, dann dürfte eigentlich kein "Weissöl" da drin sein.
                            • #59
                              Hm, ich weiss nicht vollsynthetisch könnte ein bisserl dünn sein.
                              Dann rutscht evtl. die Kupplung.
                              • #60
                                kupplungsrutschen hat nichts mit vollsynth. oder der viskosität zu tun.
