GasGas Kupplung
  • #31
    Schau doch mal bei www.lelebeck.de rein die haben alles mögliche an Dichtungen.
    Beda
    • #32
      Zitat von Robbe Beitrag anzeigen
      Pilz meinte er hatte das schon öfter....mal schaun,...hat wer n heißen tipp wo ich die O-ringe bekomme?
      @Psych und Cat,...:off-topic::warteab:
      Habt ihr keinen Laden wo man Lager, Beschläge, Dichtungen oder sonst was bekommt. Da bekommt man im Normfall auch O-Ringe aus Viton. Viton ist im Maschinenbau ein gängiges Material für O-Ringe.
      Solltest Du bei Euch in der Gegend nichts haben (was ich mir nicht vorstellen kann!), dann sag Bescheid und gib mir die Masse. Ich ruf dann bei unserem Lieferanten an und bestell die sofern er sie nicht auf Lager hat. Hol sie dann auch ab, steck sie in `nen Briefumschlag und schick sie zu dir.
      • #33
        Ach, ich würde sie hier holen. Die liefern aber auch, wenn Du sie telefonisch da bestellst. Haben auch Ahnung in dem Laden.
        Kentenich - Bonn: http://www.junggruppe.com/cms/kenten...ternehmen.html
        • #34
          Hey Leute,
          Warum so kompliziert. Ich habe die O-Ringe am Lager.
          Und macht keine DOT 4 mehr rein sondern nehmt Gabelöl. Dann hält das auch.
          MFG Ande
          • #35
            Hey Ande,
            warum einfach wenns auch kompliziert geht?
            Wenn er jetzt Gabelöl reinmacht kann er auch normale O-Ringe nehmen. :taste1:
            • #36
              Na gut,...werde dann auf Mineralisches Öl umsteigen, und mir 0815 o-ronge reindrücken!
              Danke an alle!
              @germi, danke für das Angebot!
              Falls es wieder nicht dicht is, werd ich den Pilz nochmal mit ner Bestellung nerven
              :holy:Dirtbike Squirrels!
              http://vimeo.com/25669395
              • #37
                So, habs heute mal zerlegt, die O-ringe des Nehmerzylinders sind ausgefranst und haben sich halb aufgelöst. Hab schon alle möglichen läden abgeklappert die O-ringe haben aber alle zu dick.
                Egal ich bestell den rep-satz beim Pilz und dann is alles wieder gut!
                Danke für eure Hilfe Jungs!
                • #38
                  Genau das hab ich auch gehabt und den Rep-Satz bestellt, jetz gehts wieder.
                  • #39
                    Wo ich den Fred grad seh,..die O-ringe warn zwar verschlissen aber der nehmerzylinder hat 2 dicke riefen gehabt die ich hosrt aber natürlich erst gesehn hab als der rep-satz vom pilz da war....also musste doch nen kompletten nehmer bestellen....
                    • #40
                      Tja mit ner billigen Japanischen Seilzugkupplung wäre das nicht passiert!!
                      Team Green Lantern:))
                      • #41
                        Bla bla bla...
                        du mädchen fährst ja ganz ohne kupplung!
                        • #42
                          Bla bla bla...
                          Oh stimmt ganz vergessen!:Bier:
                          • #43
                            bei dir würden fahradpedale auch ganz schick aussehen...:weg::weg:
                            • #44
                              KOmm du mir nochmal in die Quere!!:kiss:
