Schalter für Verstellung Zündkurve 300 exc
  • #31
    super und vielen danke für die schnelle antwort:gut2:
    • #32
      Die beiden Stecker sind original zusammen gesteckt und fast hinter dem Kühler / Tank versteckt. Ist in dem Kabelstrang nach vorne zur CDI
      • #33
        TIP!!!! Hab mir den originalen GG Schalter zugelegt steht Sonne und Regen drauf grins 6 Euro und nen paar kaputte,denke ist ok wenn der was kann....
        Wahlheimat Eifel...
        • #34
          der kann garnichts braucht kein Mensch den Schalter
          Wahlheimat Eifel...
          • #35
            Der Schalter kann schon was, bei der GASGAS!
            Nur hat KTM eben keinen spürbaren Unterschied in der programmierung der beiden Zündkurven!
            Dafür schönes Marketingding......
            • #36
              Also bei der TE 300 ist der Unterschied über den ganzen Drehzahlbereich mit Schwerpunkt oberer Drehzahlbereich deutlich spürbar
              • #37
                Richtig. Bei der GG merkt man es nicht nur sondern hört man auch wie der Motor anders bzw. schneller oder langsamer hochdreht.:daumen:
                Meine ehemaligen Moppeds: GG EC 125, GG EC 300, KMX200, XL 350, KLE500, Quad LTZ 400, Kawasaki Z 1000
                • #38
                  Ich kann mir das auch nur einbilden aber bei mir ist sie mit getrennter Kurve schjon um einiges Zahmer
                  • #39
                    Bei Deiner Berg merkt man´s sehr deutlich!
                    Ich kann ich auch täuschen, aber bei meiner letzten 300er KTM kam mir der Unterschied net so massiv vor.:kratz:
                    Hab auf der kurzen Feldwegetappe vor dem Steinbruch einige male hin und hergeschaltet und sie von tief unten ausgedreht! :daumen:
                    • #40
                      Also ich bin auch der Meinung das bei mir da ein unterschied ist, kommt dann etwas sanfter
                      • #41
                        auch bei meiner 300erter (Baujahr 2009) is ein deutlicher Unteschied spürbar
                        • #42
                          hat meine KTM EXC 300 Baujahr 2006 auch so eine möglichkeit einen Zündkurvenschalter einzubauen?
                          Oder ab welchem Baujahr kann man dies tuhen?
                          • #43
                            Ist ab Modelljahr 2007 möglich
                            • #44
                              Servus,
                              weiß jemand zufällig wie diese Stecker heißen?
                              Würde auch gerne mal nen Zündkurvenschalter probieren, so Schalter gibts ja für unter 10€, will aber am originalen Kabelbaum nicht rumschneiden.
                              Danke und Gruß
                              Wir sind die Schnellsten, wenn die Anderen stürzen, liegen wir schon!
                              • #45
                                Zum Probieren kannst du auch die Stecker zusammen stecken oder auseinander machen
