GasGas S3 Zylinderkopf
  • GasGas S3 Zylinderkopf
    Man liest immer was von diesem ominösen S3 "Wunder"-Zylinderkopf und auf den beiden neuen
    Sondermodellen (Cervantes & Nambotin) sind die serienmässig drauf.
    Wo liegen denn die Unterschiede der drei verschiedenen Brennräume?
    Bringt das was, hat das jemand und merkt man das überhaupt?
    ja funktioniert gut! 3 unterschiedliche verdichtungs varianten zu auswahl!ich hab den kopf auch auf der 300er merkt mann schon beim ankicken!
      Hatte es an meiner 250er (09) verbaut.
      Klarer Vorteil ist erst einmal die bessere Kühlung des Motor weil die Kühlkanäle etwas größer und effektiver sind.
      Die 250er hatte mit gr. hoher Kammer mehr Drehmoment und mit
      niedriger Kammer die Leistungsentfaltung eine sCrosser.
      Spezl hat an der 300er verbaut, meinte das dies viel mehr braucht als Gnarly-Birne.
        In der Beschreibung steht: ein Einsatz für Standartkompr., einer für höhere und einer für sehr hohe Kompression.
        Das plus Gnarly muss doch nen Traktor draus machen!? :kratz:
          Bringt sehr viel, wie schon gesagt sehr gute Kühlung.
          Hatte lange den mit der wenigsten Kompresion verbaut, (in meinem Fall 2,2mm Quetschmass) perfekt wenn es sehr selektiv ist. Ein wahrer Traktor !!! Fahre derzeit den Mittleren. Womit ich auf 2,0mm komme.
          Fährt sich deutlich spritziger , ledeglich in rutschigen Situationen dürfte sie bischen sanfter ans Gas gehen.
          Für mich eins der besten Pimpparts !! Und im Vergleich zu ner Birne kann man sich es auch nicht kaputt fahren !!!
          Wer immer die beiden O-Ringe am Kopf und den am Einsatz mit wechselt,sowie den Dichtring an der Ablasschraube an der Wapu hat damit auch nie Probleme. Kupferringe oben sind andere als beim Org. kopf, diese also auch mit in Reseve haben !!!
          Umbau, je nach dem was man eh am Service machen und zerlegen ist ca 30-45min
          Wie schon beschrieben
            Gibbet den eigentlich nur für die Gasn?
              Ich glaube schon
                Hast du denn schon gekauft ;)
                Je älter ich werde um so schneller war ich früheraber manchmal bin ich wieder wie früher
                http://www.stefans-enduroshop.de
                http://stefans-endurotraining.de
                http://www.enduroschule-nrw.de
                http://www.trialschule-nrw.de
                  Ne, bin mal so am rumgucken, aber niemand mag mir was abnehmen...
                    bei der exc gibts den vhm (auch für die gasn)
                    und der ist im gegensatz zum auspuff tatsächlich das geld wert.
                    wie schon beschrieben
                    bessere kühlung und je nach einsatz tracktor oder mx lastig
                    wobei die mit 4/10 mehr verdichtung aus der 300er ein eher sehr schwer zu dosierendes mopet macht. da ist von unten für meinen geschmack schon recht viel pums, da wirds ruppig.
                    in dem die gasgas (die normale 08er) eher der 250er exc gleichkommt wärs schon mal ein gelungener schritt bei der leistungssuche.
                    grias di - pfiad di
                      nein, auch für die EXC 250 und EXC 300 in orange.
                      und für die Husaberg TE 250 und TE 300 in blau
                      ich habe auch einen S3 Kopf mit mittlerer verdichtung auf meiner GasGas SM250 (Bj.2011) wie schon gesagt, man merkts beim ankicken, dass man etwas mehr kraft braucht, aber dafür schiebt sie dann auch besser vorwärts.
                      :daumen:
                      GasGas Teile zu verkaufen:
                      -Rahmenheck bis 2007
                      -Motorschutz original GG 2011
                      -Lichtschalter für HS1
                        Wo kann man diesen Kopf bestellen,es gibt ja recht wenige die den anbieten.
                          Für KTM
                          Für GasGas
                            Gibt es eigentlich keinen Nachteil bei dieser ganzen Geschichte???
                              Doch! Man kommt bestimmt öfters in Versuchung die Einsätze zu wechseln und verschwendet so viel kostbare Freizeit in unnötige Schraubereien. ;)
