Die Kiste läuft jetzt mit der neuen Spule.....:craz:
Hab schon 2 Plomben verloren beim beschleunigen im 6. Gang.
Die ballert jetzt wie ein 1198er Testastretta, nur besser.
Hat ja auch 2 Jahre gedauert, bis das Problem identifiziert wurde.
Hatte alles getestet, mehrere Vergaser, perverse Bedüsungen, neue Lima, anderer Kolben, Kerzen, Stecker, Kabelbäume und was war es ?
Das allerletzte was getauscht wurde.
Die Spule, und ALLE haben gesagt, die kann es nicht sein.
Die Logik, das die Spule gut ist, solange die Kerze funkt ist falsch.
Durch Windungsschlüsse wird der Funke immer schwächer. Aber man kann es mit dem Auge nicht erkennen.
Somit verbrennt das Gemisch nicht völlig und die Kerzen verölen.
Die meisten beheben das Problem nun mit immer kleineren Düsen, was kurzfristig auch zu helfen scheint.
Irgendwann knallt es dann.
Aber:
Neue Spule rein und die Hauptdüse wieder auf um die 410, sowie eine 35er LLD und das Ding wird zur Offenbarung.
Wenn es nun immer noch einer nicht glaubt:
Mittlerweile wurde die 3. mir bekannte 360er so geheilt. Keine nassen Kerzen mehr, kein Stottern nach langem laufen im Standgas und nix.
