wie sieht deine Kerze aus und wie lief dein Moped, das sind die Fragen die du beantworten solltest.
Am Kolben finden sich immer Ablagerungen, das liegt in der Natur der Sache.
Motor lief gut. Hat nur viel gequalmt (selbst im warmen zustand noch ein bischen), kein Kühlwasser.
also wenn der Motor viel qualmt, dann läuft er sicher nicht zu mager. Um das aber zu untersuchen, müsste man erst mal das Kerzenbild ansehen und dann ggf. noch die Steuerzeiten überprüfen. Es kann aber auch sein das du einfach nur mal anderes Öl probieren solltest. Welches Öl benutzt du?
Warum postest du nicht einfach mal deine Bedüsung, wenn du dir nicht sicher bist? Oder les dir halt mal die Bedüsungsthreads zur 200er durch.
Das Kolbenbild und deine Aussage, dass die Kiste qualmt bringt quasi gar nichts für eine sinvolle Aussage. Und die Seite mit den Kolbenbodenbildchen kannst auch vergessen^^. Auch Zündkerzenbilder sind eigentlich nicht wirklich aussagekräftig.
