Getriebe oder Kupplung? Was los?
  • Getriebe oder Kupplung? Was los?
    Habe eine Problem!
    Meine ktm exc 250f Factory "11 (mit 34Bh gekauft jetzt 34,7) hat heute bergauf auf einmal keine Traktion mehr gehabt!
    Dachte zuerst Hmm Gang raus!
    Also angekickt und 2. rein. Kupplung kommen lassen! Keine Reaktion!
    Das Hinterrad ist blockiert, und ich kann ohne Kupplung alle Gänge durchschalten, auch bei laufendem Motor!
    Was kann das sein?
    Habe die Karre Anfang Januar beim Händler gekauft. Gewährleistungsfall?
    Nik
    Kupplung aufgeraucht.
    Ausser Katzenkacke :angst:
    WWW.NORTHTRAIN.COM
      Innerhalb von 0,7Bh? Langsames warmfahren? Oder hatte die evtl schon nen knacks?
        Wenn du das Ding gerade vom Händler hast würde ich auf alle fälle erst mit dem Sprechen.
        Du schreibst etwas von Hinterrad Blockiert. Wie und wann genau.
          Sehe ich auch so, erst mal mit den Händler sprechen und ggf. mal den Deckel, runter. Da muß irgendwas bei blockierten HR richtig hin sein.
            Wann kann ich nicht beurteilen. Irgendwann am Hang! Wie: ich kann das Rad ca. 1,5 Umdrehungen rückwärts drehen, dann blockiert es! Vorwärts auch 1,5U dann blockieren!
            Werd morgen ma zum Händler juckeln
              Fremdkörper im /am Hinterrad/Bremse /Kette ?
              WWW.NORTHTRAIN.COM
                Ritzel.
                WWW.NORTHTRAIN.COM
                  Dachte ich auch dran! Nix zu sehen!
                  Aber warum greift dann die Kupplung nicht?
                    In der Kette Klemmt aber kein Stein oder so der Blockiert und beim Versuch wieder los zu kommen hast die die Kupplung Verheizt. Wobei das geht zwar schnell, aber so schnell eigentlich auch nicht.
                    Nimm zur Sicherheit mal die kette runter und schau ob die sauber ist. Dann müsste sich ja das Ritzel ohne Gang drin frei drehen lassen. Blockiert dann auch etwas ist etwas im Getriebe nicht ok.
                      Weiter raten, oder auf machen / aufmachen lassen :gut2:
                      Da wird halt was ordentlich hin sein
                        Könnte auch sein. Ferndiagnosen sind doch was Herrliches.
                        WWW.NORTHTRAIN.COM
                          Ja,
                          Ferndiagnosen sind meistens nichts brauchbares!
                          War nur aufm Heimweg ein wenig verzweifelt!
                          War meine erste Ausfahrt...
                          Hab die Karre ganz entspannt 20min warm gefahren und wollte dann einen kleinen Berg hoch! ENDE!
                          Dachte vllt sagt irgendwer:
                          Ja, hatte die Symptome auch mal...
                          Naja, morgen um 9h weiß ich mehr!
                          Danke trotzdem!
                            AW: Getriebe oder Kupplung? Was los?
                            Gibt's schon neue Infos was kaputt is ?
                              Hmm spontan würde ich auf Schaltklauen tippen. Kupplung macht sich ja eher Langsam bemerkbar und nicht von jetzt auf gleich.
